Провал при разгоне Фабия 1,4 16V 2011
Gevara Немає
Приєднався: May 2014
06-05-2014 11:51 Провал при разгоне Фабия 1,4 16V 2011
Недавно приобрел данный автомобильчик 1,4 16V 2011 года, пробег 48000км, обнаружил такой нюанс:
При разгоне (у меня обычно после светофора), особенно ощутимо на 2-й и 3-й передаче, машинка начинает тупить, как будто я снимаю с педали газа ногу, а потом опять топлю, примерно 1-1,5 секунды. Причем если крутить мотор до 4,5-5 тысяч об/мин то такого нет, а в диапозоне 2-3,5тыс. об/мин есть.
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
06-05-2014 13:43 RE: Провал при разгоне Фабия 1,4 16V 2011
Было точно такое на старой фабе. Диагноз - очень грязный фильтр бензина и грязный фильтр на бензонасосе.
Life with Jesus
Gevara Немає
31-05-2014 08:02 RE: Провал при разгоне Фабия 1,4 16V 2011
заменил топливный фильтр и промыл сетку в баке - не помогло
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2014 09:22 Gevara.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
31-05-2014 13:26 RE: Провал при разгоне Фабия 1,4 16V 2011
У моего авто были похожие симптомы, замена свечей помогла.
[Зображення: 998033.jpg]
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 817 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 765 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Провал оборотов belka007zz 16 2 974 13-08-2023 08:55
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 777 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 940 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія otarnavsky 22 7 606 15-07-2019 00:25
Останнє: Serhii Sapon
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 441 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 908 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 780 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 172 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
