шумит при выжатом сцеплении на туре
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
06-05-2014 00:56 шумит при выжатом сцеплении на туре
Имеем октавию тур акл 2007 гв.
Сегодня заметил что при выжатом сцеплении в холостую на половину появляется скрежет,до полика вжатой или не нажатой тишина.А при включеной любой передачи при отпускании педали как бы писк что ли появляется.сцепление менялось сорок тыс.назад взборе.никто не подскажет что может быть?ах да при заглушеном двигателе педаль ходит мягко без нариканий,вообщем как всегда,но при заведенном такое впечетление что вот вот лопнит тросик,как трет что то(знаю что гидравлика).заранее спасибо.
Енакиево Немає
Приєднався: Nov 2013
Енакиево
Октавия Тур 1.6 2007г
06-05-2014 05:59 RE: шумит при выжатом сцеплении на туре
Выжимному скоро придет кабздец
Nazikey Немає
06-05-2014 09:00 RE: шумит при выжатом сцеплении на туре
Енакиево, +1 швидше всього вижимний підшипник, хоча можете ще спробувати прокачати головний циліндр щеплення.
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
06-05-2014 09:06 RE: шумит при выжатом сцеплении на туре
Однозначно - выжимной.
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
06-05-2014 11:17 RE: шумит при выжатом сцеплении на туре
извеняюсь,а он там есть?там вроде пластина стоит.и где он там стоит,как добраться?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
06-05-2014 14:01 RE: шумит при выжатом сцеплении на туре
В корпусе пятой передачи
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
06-05-2014 14:20 RE: шумит при выжатом сцеплении на туре
так это коробку разбирать надо получается?Недоумение
и если его не трогать ,какой сценарий может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2014 14:22 jmenka.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
06-05-2014 14:58 RE: шумит при выжатом сцеплении на туре
(06-05-2014 14:20)jmenka :  и если его не трогать ,какой сценарий может быть?
в какой-то момент передачи вообще перестанут включаться Facepalm
jmenka Немає
киев
octavia tour 1.6
06-05-2014 16:30 RE: шумит при выжатом сцеплении на туре
кстати передачи как включались так и включаются,спецефически вообщем как в туреBig Grin
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
06-05-2014 17:03 RE: шумит при выжатом сцеплении на туре
(06-05-2014 14:01)skodabox :  В корпусе пятой передачи
Как это- выжимной в корпусе пятой передачи? Выжимной находится непосредственно на первичном валу КПП, между корзиной и диском сцепления.
(0503411523)
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 344 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 675 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 50 729 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Бензонасос шумит alister 33 26 366 01-04-2016 23:05
Останнє: Sasha_Sin
  [РЕШЕНО]Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. marathoneer 11 10 795 29-09-2015 11:16
Останнє: Jaguarko
  шумит выжимной подшипник TURRIST 37 29 999 28-09-2015 10:38
Останнє: Xander
  Шумит 6ст коробка Октавия А5 4х4 Grekoff 6 6 262 06-07-2015 19:38
Останнє: Razrushitell
Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении Khomen 2 2 431 10-06-2015 09:21
Останнє: Khomen
Video 1.6 MPI BSE шумит как пылесос ogrik 3 2 709 01-07-2014 12:37
Останнє: ogrik
  Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении Oleh 9 11 458 26-04-2014 22:48
Останнє: zarka
