Бензонасос шумит
alister Немає
Octavia AKL
29-07-2012 07:59 Бензонасос шумит
На Октавии двигатель 1.6 AKL при работе двигателя появился постоянный шум в салоне сзади , скорее всего бензонасос.
Есть смысл при пробеге 150 тыс.км. ехать на диагностику или сразу покупать новый насос.
При совсем пустом баке не езжу, после загорания лампочки уровня топлива стараюсь заправиться, но несколько случаев когда был на совсем нуле было.
V-Al Далеко
Любитель
29-07-2012 10:04 RE: Бензонасос шумит
Для начала почистить сетку и поменять фильтр. Потом замерять давление на пробку. Ну а потом замена..
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
29-07-2012 10:39 RE: Бензонасос шумит
Привет! У меня на BFQ (где-то на 20000км) стал насос "шуметь", ну как шуметь, его слышно, если прислушаться. На полном и пустом баке одинаково. Насос достали, разобрали - всё чистое, красивое. Давление в норме. Чисто символически всё почистили, поставили обратно. Проверяли не на сервисе, заинтересованности там не было, только желание помочь.
Сейчас пробег 90К, так же шумит, но я уже привык и его не замечаю, тем более "на скорость не влияет". Часто бывает так, что езжу "до нуля". Мне кажется что стоковые насосы имеют такой заводской "нюанс", браком это особо не назовёшь.
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
29-07-2012 23:10 RE: Бензонасос шумит
(29-07-2012 07:59)alister :  На Октавии двигатель 1.6 AKL при работе двигателя появился постоянный шум в салоне сзади , скорее всего бензонасос.
У меня перед тем как умер насос, сначала он плохо качал.
Тяга пропадала при нажатии на педаль больше половины...
При вашем пробега ему скоро пора.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
29-07-2012 23:14 RE: Бензонасос шумит
(29-07-2012 10:04)V-Al :  Для начала почистить сетку и поменять фильтр. Потом замерять давление на пробку. Ну а потом замена..
+1
alister Немає
Octavia AKL
30-07-2012 08:10 RE: Бензонасос шумит
(29-07-2012 10:39)Skod@Yalta :  Привет! У меня на BFQ (где-то на 20000км) стал насос "шуметь", ну как шуметь, его слышно, если прислушаться.
Да, шумит не сильно. Собирался в это воскресенье купить новый насос, но не сложилось со временем.
Всем спасибо за советы, буду ехать на СТО делать профилактику.
вікторк Немає
30-07-2012 15:02 RE: Бензонасос шумит
спочатку діагностика а потім заміна це завжди правельніше ніж навпаки. Починати вирішення проблеми з заміни дешевших речей теж правельно " а вдруг допоможе" і дешевше обійдеться. Але в цьому випадку від заміни помпи не втечеш, або міняти або миритися з шумом.
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=1GD+919+051+B
alister Немає
Octavia AKL
08-08-2012 17:23 RE: Бензонасос шумит
Шум бензонасоса ушел сам по себе. Скорее всего виновато топливо, на СТО сказали что мог быть парафин в бензине.
Давление бензотракта на холостых ниже нормы процентов на 10% и нестабильное.
Jorik007 Немає
г. Черновцы
08-08-2012 18:31 RE: Бензонасос шумит
(08-08-2012 17:23)alister :  Шум бензонасоса ушел сам по себе. Скорее всего виновато топливо, на СТО сказали что мог быть парафин в бензине.
Может поменять топливный фильтр. Чтобы то что в него попало не пошло дальше...
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
08-08-2012 19:14 RE: Бензонасос шумит
(29-07-2012 23:10)Jorik007 :
Jorik007 Если это тот насос что вы мне отдали то да подключал его он просто ужасно шумит, для интереса разобрав ужаснулся от его состояния... замена фильтра конечно на шум не повлияет но и не повредит. Поставив новую "вставку" бензонасоса я был приятно удивлен расходом и динамикой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2012 19:14 ruslanSkoda.)
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 657 15-05-2024 21:43
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 343 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Бензонасос Юра RS 90 48 959 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 000 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 989 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 565 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 50 729 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 964 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 183 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 785 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
