Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
29-05-2012 11:25 Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
Всем доброго времени суток!
Машина простояла 10 дней в гараже. После первой поездки, выключил двигатель и нажал на педаль сцепления и услышал звук как трещотка (тр тр тр тр) при нажатии и отпускании педали сцепления.
Машина прошла 79 тысяч.
У кого были подобный звук, прошу отписаться о путях его устранения.
Заранее благодарен.Hello!
[Зображення: plah.gif]
00-7 Немає
Приєднався: Apr 2010
Черкассы
passat b8
29-05-2012 13:31 RE: Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
У меня тоже подобный звук издаёт при нажатии на педаль.
но его слышно в тишине и с открытыми окнами, пока не напрягает так и езжу.
кстати сцепление с выжимным менял тысяч 15 назад пробег авто далеко за 200 т.к.
заглянуть что там трещит всё руки не доходят.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
29-05-2012 21:00 RE: Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
именно продолжительный трррр?или один -два щелчка
Oleh Немає
30-05-2012 09:36 RE: Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
(29-05-2012 21:00)Владос :  именно продолжительный трррр?или один -два щелчка
Как трещотка, тр тр тр тр тр и пока педаль до конца не дойдет.
Сегодня с утра заметил, что с утра звука нет, машина простояла 12 часов, звук присутствует только после поездки.
dimaace Немає
Приєднався: Aug 2010
Бровары
Октавиа Тур WTS
30-05-2012 10:32 RE: Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
у меня похожая ситуация,только у меня не треск а скрип)общался с товарищем с сервиса он говорит что бы взял вд40 и запирскал шток с салона)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
30-05-2012 10:43 RE: Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
эт не шток с салона эт шток рабочего целиндра
и вд сушит лучше силиконом
dimaace Немає
Бровары
Октавиа Тур WTS
30-05-2012 13:50 RE: Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
(30-05-2012 10:43)Tasmanec :  эт не шток с салона эт шток рабочего целиндра
спс буду знать!!!
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
30-05-2012 16:56 RE: Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
запырскать ,если нет,то под замену!
petrovich123 Немає
Кременчуг
Fabia Combi 1.4 и ЗАЗ 1103
24-04-2014 21:51 RE: Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
Хочу поделиться своей историей.
У меня Фабия Комби 2013 г.в. Начал замечать, что при заведенном двигателе, когда отпускаю педаль сцепления, где-то по средине хода педали, есть звук, подобно "тык". При плавном отпускании сцепления звук практически не слышен. Так как машина на гарантии решил обратится в официальный сервисный центр (г. Кременчуг, "Кременчуг-Авто-Центр 2012", это антиреклама, чтобы все остальные шкодовцы были в курсе об их работе). Я их предупредил сразу - в случае чего, наберете, т.к. ответ специалиста на мой вопрос "это является гарантийным обслуживанием или нет" мне ответили, что нужно смотреть, т.е. если это заводской брак - то ремонт будет за их счет, а если нет - тогда за мой. В итоге ко мне так никто и не презвонил по-поводу того по гарантии это или нет, а позвонили уже тогда, когда сказали, что заводского брака нет, и что с меня - 1000 грн. Дальше еще смешнее... На следующее утро я поехал разбераться к так называемым "официалам". Как оказалось этот звук в сцеплении предусмотренно конструкцией, заводского бракак нет и соответственно они этот звук не устранили. На мой вопрос - так а за что же я тогда должен им 1000 грн я услышпл ответ - "ну мы же произвели диагностику, снимали коробку передач, сделали развал-схождения, т.е. за наши услуги". В итоге побеседовав с начальником автоцентра и рассказав всю ситуацию разошлись "по мирному" (хотя как мне кажеться, что как раз от него всем своим подчиненным и была дана команда так работать со своими клиентами, т.е. делать работу а потом предоставлять счет на "баснасловные" деньги.).
P.s. после такого случая вообще не вижу смысла оставаться на гарантии, т.к. данный случай как раз подпадал под гарантийное обязательство.
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
26-04-2014 22:48 RE: Звук при нажатии и отпускания педали сцеплении
вот это самое
Цитата:(тр тр тр тр)
есть и у меня. только на холодную, при выжатом сцеплении. на горячую такого нет. грешу на подшипник первичного вала. пробег 40тыс
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 588 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 836 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 810 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 071 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 101 18-06-2022 08:17
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 241 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 236 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 675 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 676 09-08-2020 19:45
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 380 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
