1-а передача вкл. з напрягом
орест оркуш Немає
Приєднався: Apr 2014
м.Івано-Франківськ
шкода октавія тур 1.6 - 2008 р.н.
11-04-2014 13:36 1-а передача вкл. з напрягом
в моєму авто першу передачу треба вкл. не по принципу - ричаг в саме ліве крайне положення і вперед, а ричаг в крайне ліве положення і одночасно вперед і як можна більше тиснути його лівіше. я привик але хто пробує із знайомих то вкл. третю передачу замість першої.....
. така бичина була з заводу...
говорять що треба дивитися до куліси. Хтось з таким знайомий? якщо так то прошу описати причину такого неудобства і як з цим боротись. завчасно всім дякую
Nazikey Немає
11-04-2014 13:49 RE: 1-а передача вкл. з напрягом
на швидкості 20 км/год першу тяжко включити а при старті то без проблем. Треба добре відрегулювати кулісу.
Badim89 Немає
Приєднався: Jan 2014
г.Буча
Skoda Octavia 2004г. 1.6AKL
11-04-2014 13:50 RE: 1-а передача вкл. з напрягом
Я тоже когда купил тур с 1.6 долго привыкал к коробке,тоже первая туго.
орест оркуш Немає
м.Івано-Франківськ
11-04-2014 14:01 RE: 1-а передача вкл. з напрягом
зрозуміло що на швидкості 20 першу тяжко вкл. і для чого її вкл. якщо є 2-га. в мене проблема при вкл. при стоянці. напрягає на світловорах - стоїш- вкл. першу а то третя, глохнеш.... потім "забиваєш" під кутом першу...
при перекл. з 3-ї на першу, потрібно вкл. 2-гу а потім першу....це так в багатьох авто... а тут перша вкл. під кутом. Що з кулісою і як її відрегулювати???
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
12-04-2014 09:03 RE: 1-а передача вкл. з напрягом
Здравствуйте!
Была такая же проблема, причём много лет. В Ялте да и в Крыму никто помочь не смог, даже официалы... Однажды читая Драйв2, нашёл такую статью
http://www.drive2.ru/l/2955174/#a64707245
Попробовал на своей, помогло! Конечно не панацея, ещё многое зависит от общей "разбитости" кулисы, но как вариант очень даже хорошо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2014 09:04 Skod@Yalta.)
Badim89 Немає
г.Буча
12-04-2014 11:02 RE: 1-а передача вкл. з напрягом
Пошол и я пробывать регулировать.
орест оркуш Немає
м.Івано-Франківськ
12-04-2014 17:32 RE: 1-а передача вкл. з напрягом
дякую мій Кримський Друг! реально помогло... і затрат всього - 15 хв. :peaceHello![/u]
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
12-04-2014 19:42 RE: 1-а передача вкл. з напрягом
И я только что отпустил три болта,чуть наклонил силюминовую хрень влево,затянул болты и все ок! Как оказалось,первая плохо включалась из-за того что рычагу нужно было пару миллиметров сдвигаться влево,а хрень в которую он упирается не дает этого сделать.
Skod@Yalta Немає
12-04-2014 20:25 RE: 1-а передача вкл. з напрягом
(12-04-2014 17:32)орест оркуш :  дякую мій Кримський Друг! реально помогло... і затрат всього - 15 хв. :peaceHello![/u]
Нема за що!
Рад что всем помогло!
Nazikey Немає
14-04-2014 11:09 RE: 1-а передача вкл. з напрягом
класна штука навіть би не додумався, я коли взяв авто то скрипіло там щось підняв кожух і всі рухомі частини позмазував, і змазую систематично передачі без проблем включаються.
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 448 04-09-2025 08:27
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 9 765 17-06-2021 19:32
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 10 490 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 164 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  5я передача от дизельной на бензиновую Шкода А5 1.6 Ozzy 3 1 848 15-07-2019 17:20
Останнє: Ozzy
  Не включается первая передача thufta 10 6 579 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 35 937 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  Skoda Octavia Tour 1.6. Плохо "втыкается" 2 передача bagger1993 16 10 086 19-01-2018 23:56
Останнє: Сергей77
  Skoda oktavia 1.6 tuor-плохо включается первая передача iren1979 30 70 345 22-06-2016 09:20
Останнє: parfumer67
  Закусывает (туго выключается) задняя передача Sasha_Sin 5 3 737 10-05-2016 11:46
Останнє: svl2010
