Не снимается с передачи
vadim_ Немає
07-04-2008 07:52 Не снимается с передачи
Добрый день!
Есть Октавия Тур 1.6 бензин, пробег 3000 км. Стоит Construct. Имею привычку оставлять машину на стоянке на передаче. Заметил странную особенность: довольно часто (практически в 50% случаев) не возможно переключить с утра на нейтралку. От того закрыт или открыт замок Construct поведение не меняется. Так же не зависит от того оставил на первой или на задней. Передачу можно переключить на нейтралку только после трогания, достаточно дернуться на несколько см. Субъективно: чем дольшо время простоя, тем больше вероятность, что передачу заклинит.
Это нормально? Никто с таким не сталкивался? И с чем проблема, с Construct или с КПП?
Заранее благодарен за ответы.
P.S. Сцепление выжимаю Smile
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Конкретно про Тур и Construct не знаю, но что-то мне подсказывает, что место стоянки не совсем ровное и машина оставляется на передаче, но с незатянутым ручником.
Во всяком случае у меня подобное на старой машине бывало.
Проблема полностью отсутствовала, если придерживаться следующих правил.
Парковка:
1.Припарковал машину
2.Затянул ручник
3.Включил передачу
Выезд:
1.Выключил передачу
2.Отпустил ручник
3.Уехал
P.S. заводиться и глушить, разумеется, тоже надо, но если это делать правильно (на нейтралке или с выжатым сцеплением), то на проблему не влияет Mr. Green
vadim_ Немає
Действительно, на ручник почти никогда не ставлю. Может быть удачные случаи перехода на нейтралку как раз и связаны с затягиванием на ручник. Понаблюдаю, спасибо. Знать бы еще физику "процесса", чтобы понять здоровое это поведение коробки или нет.
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
У меня машина 1,6 1998г. Я на ней лично уже 3 года катаюсь с подобной проблемой.....
С задней передачей.
В 50% случаев когда ставлю после поездки мултилок на заднюю, обратно, после длительной стоянки - немогу выключить.
ТОлько при помощи троганья на заведенном двигателе.
Привык однако...
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
KAV :Парковка:
2.Затянул ручник
3.Включил передачу
Выезд:
1.Выключил передачу
2.Отпустил ручник
3.Уехал
ну это уже соовсем.. интелигенция =)))
:DDDDDDDDDDDDD
1.2HTP Немає
CAXA
Да блокираторы коробки здесь ни при чем .
Согласен с KAV , нужно попробовать предложенный им алгоритм , если не поможет то возможна проблема в гидравлике ( главный-рабочий сцепления ).
А на уклоне на ручник ставить нужно , бывает скорость сама выскакивает и авто катится (при недовключенной передаче , хотя по ощущениям все ОК ) , да и для самого ручника его использование не лишнее , чтоб трос не заржавел . Конечно зимой колодки могут и примерзнуть , но это касается только барабанов...( хотя как в Шкодах организован ручник при задних дисковых тормозах не знаю.)
KAV Немає
DreamS :никогда не понимал людей которые на ровной поверхности ставят машину на ручник.
А Вы в нашей стране слишком много ровных поверхностей видели?
К примеру - мое место на стоянке имеет бугорки. Раз поставишь - машина не сдвинется, другой - на 5 см откатится. Не говоря уже о том, что я поставил под сомнение, что автор ставит на ровной поверхности
DreamS :а зимой может на ручнике и остатся :DDDDDDDDDDDDD
Ага.. я так тоже раньше думал... лет 5... А потом еще 6 лет ставил круглый год на ручник. Правда, после замены тросов ручника. При нормальной герметичности оплетки тросов проблем никаких.
DreamS :вдумайтесь в физику процесса. проблемы ваши исключительно в замках ИМХО))
почувствуй себя самоделкиным.. доберись до него и попробуй подшаманить. метал есть метал))))
Какие замки? Я удивлен
Вы сами-то поняли, о чем я писал? Дятел
Если проблема у меня и была, то исключительно в сцеплении или коробке. И то - незначительная (особенно для 26-летней машины). Но это не означает, что такого не может быть в относительно новой машине.
1.2HTP Немає
CAXA
То KAV
Объективности ради , за 17 водительского стажа , один случай примерзания задних тормозных колодок (на барабанах) у меня был...
Viktorchik Немає
Приєднався: Jul 2007
Аналогичная проблемка, после ночи с передачи не снять, пока незаведёшь, а первая передача не включается, а "втыкается", у многих друзей - всё аналогично, думаю, как кто-то говорил, нужжно правую руку высоко поднять - и резко ею взмахнуть вниз, и ездить спокойно дальше... (Skoda Octavia Tour 1.6 2007г.)
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
Было 2 раза такое. Оба раза когда ставил машинку под уклоном без ручника "задом вниз". Заезжал на СТО, сказали, что когда машина стоит под уклоном, передачу иногда немного закасывает, так как она под нагрузкой. Наблюдается только на турах с движком 1,6 и не лечится. Теперь ставлю на ровной площадке или с ручником, все ОК. тьфу-тьфу 3 раза Smile
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 602 08-01-2021 21:59
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 1 976 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 816 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 3 769 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 696 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 753 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 168 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 542 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 4 686 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 285 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
