При включении габаритов увеличиваются обороты ХХ
Mahoni Немає
Приєднався: Dec 2013
21-12-2013 18:20 При включении габаритов увеличиваются обороты ХХ
Здраствуйте! Недавно стал владельцем октавии 1.8т 2002 года. Заметил у себя в авто такую проблемку: при запуске машины обороты ХХ в норме 800 об/мин, включаю габариты обороты возрастают сначала до 1100, затем до 1400, выключаю габариты обороты опускаются до нормы. Если включить другой потребитель вместо габаритов, например печку или магнитофон, с оборотами всё нормально.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 648 06-08-2021 20:40
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 745 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 717 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 548 04-02-2019 16:44
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 893 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007 ShiMon 6 2 942 07-03-2018 23:34
Останнє: ShiMon
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 537 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера *ЖаараА* 4 4 489 14-03-2016 17:49
Останнє: *ЖаараА*
  Как не выключать ближний при включении дальнего света? Medved 27 23 100 28-12-2015 23:39
Останнє: Антибиотик
