Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007
ShiMon Немає
Приєднався: Jan 2017
02-03-2018 21:15 Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007
Superb
2007
Была проблема прошлой зимой, в морозы, когда включал ближний был легкий треск в переключателе света и автоматом включались туманки иногда. Когда салон прогрет - всё ок.
Этой зимой ситуация повторилась + сейчас при включении габаритов - треска нет, туманки включаются автоматически..
Может быть кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
04-03-2018 17:11 RE: Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007
А в теплое время года такого никогда нет?
Возможно, с реле проблема.
ShiMon Немає
04-03-2018 18:26 RE: Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007
(04-03-2018 17:11)StreetLine :  А в теплое время года такого никогда нет?
Нет, в тёплое от 0 всё отлично.
Раньше "треск" был слышен именно в районе переключателя. Поэтому, подозревал что он.
Сергей77 Немає
Приєднався: Jul 2015
Покровск, Донецкая область
Octavia Tour 2006, 1.6 AKL
04-03-2018 19:37 RE: Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007
У меня на туре похожее, только треска никакого нет и включаются при включении габаритов. бывает и в теплую погоду, но когда дождь и сыро. А когда включаешь ближний и переводишь переключатель на противотуманки они выключаются.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2018 19:39 Сергей77.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
04-03-2018 19:45 RE: Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007
Обычная фигня. Перебрать переключатель, почистить контакты, ну или другой ставить.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=119002
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
06-03-2018 20:41 RE: Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007
Такая же история случилась на днях. В выключателе есть метал. пластины, соотв. разным режимам света. Каждую пластину двигает пластиковый шток. В зависимости от положения выключателя эти штоки двигаются, размыкая или замыкая контакт. У меня был поплавлен шток контакта туманок, поэтому при включении габаритов, контакт туманок тоже замыкается. Уже не впервой такое, клеил кусочек пластика на этот шток, помогало на время, гнуть контакты не рекомендую, очень точно там все подогнано.
ShiMon Немає
07-03-2018 23:34 RE: Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007
разобрал переключатель, пересмотрел контакты, всё ок
нет пластика кот поплавился или еще чег-то
подключил опять и попробовал
треск идет изнутри торпедо, не от переключателя
пропадает треск только когда включаешь туманки. тут 2 вариант, или они автоматически включаются сами при включении габаритов (такое бывает). или трещит, я их включаю и всё ок
если переключить в ближний (ксенон), также трещит пока не вкл туманки
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 891 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Распылители омывайки на Sup2007 + подогрев дворников ShiMon 17 5 854 07-03-2018 10:50
Останнє: pn65
  Плохо включаются скоростя Max1986 7 4 489 16-05-2017 19:43
Останнє: Duchovny
  Не включаются вентиляторы. DEEMON 25 8 761 19-06-2016 06:05
Останнє: Лесничий
  Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера *ЖаараА* 4 4 551 14-03-2016 17:49
Останнє: *ЖаараА*
  Плохо включаются передачи на новой A5 dvs333 19 18 217 28-09-2015 09:39
Останнє: d_oleg82
  Проблематично включаются передачи. Kay 10 4 086 18-12-2014 12:06
Останнє: Razrushitell
  Фонари заднего хода (не включаются) StreetLine 4 5 581 21-05-2014 11:24
Останнє: Y.Shen
  Туманки в ТУР VladVK 10 3 914 05-03-2014 23:20
Останнє: шкодик
  При включении габаритов увеличиваются обороты ХХ Mahoni 0 1 429 21-12-2013 18:20
Останнє: Mahoni
