Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера
*ЖаараА* Немає
Любезный из Донецка
Приєднався: Sep 2010
Донецк. Угольный City
FABIA htp
08-03-2016 19:41 Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера
Приветствую! hello
Подскажите по моей проблеме. Перегорает предохранитель подсветки номерного знака и левых габаритов. С завода стоял 5А, сгорело уже штук пять, как китайских 5-7,5А, так и Тесла.
Лампочки в подсветке номера не менял, стоят родные заводские. Задние левые габариты тоже родные, менял только перегоревшую лампочку переднего левого габарита на такую же.
Порекомендуйте, в чем может быть причина?
Визуально посмотрел, контакты не окисленные, все, на первый взгляд, в норме.
Сегодня смотрел и что заметил: ставил новый преохранитель, машина стояла неподвижно, габариты работали, спустя время перегорел предохранитель. Полез к левой фаре, к левому стопу: шевелил провода, смотрел фишки, отсоединял/подсоединял лампочки габаритов и подсветки номера, потом ставлю снова предохранитель - сразу горит. Сделал вывод, что, наверное, провод замыкает где-то, подскажите куда дальше копать?
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
10-03-2016 21:15 RE: Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера
(08-03-2016 19:41)*ЖаараА* :  Сделал вывод, что, наверное, провод замыкает где-то, подскажите куда дальше копать?
Правильно. Нужно искать где замыкает.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
10-03-2016 21:56 RE: Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера
Візміть тестер і прозвонюйте провода по черзі на корпус.
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
12-03-2016 09:56 RE: Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера
снять лампочки за которые отвечает данный предохранитель а потом по очереди ставить обратно,момент перегорания предохранителя покажет проблемное место
*ЖаараА* Немає
Любезный из Донецка
FABIA htp
14-03-2016 17:49 RE: Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера
Всем спасибо, проблему устранил.Hello!
Оказался по левому борту под обшивкой в багажнике на ребре жесткости перетерся провод и прилегал на кузов.
Тему можно закрывать
  стосовно номера ABC блоку Mech@niK 1 730 23-03-2024 22:46
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 990 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 279 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 9 179 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  каталожные номера пленок на задние арки и пороги а5 Oleg-on 9 5 134 15-01-2020 23:38
Останнє: koljayan
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 860 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 344 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 18 505 16-01-2019 08:00
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 897 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 918 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
