Стук в двигателе!
-Максим- Немає
Приєднався: Nov 2013
13-12-2013 04:16 Стук в двигателе!
Шкода Октавия Тур 2008 1.6 BFQ 74000 км пробега
Вообщем пару тисяч назад появился глухой стук в двигателе(подобие работы дизельного двигателя).На холодную его нет-появляеться только после хорошего прогрева.Стук проявляеться ближе к холостым и на холостых оборотах(чуть больше даешь-стук пропадает).Ездил на серви:сказали подозрение на гидрокомпенсаторы-поменяли(стук остался),коллектор в отличном состоянии,давление масла в норме.
Масло меняли 10 км назад(Стук стал чуть более явным).
На сервисе сказали, что я ни один такой:были машины с таким же загадочным стуком(именно с двигателем BFQ).
Моторист предположил, что это шатун с втулкой дает стук."Вообщем, он сказал, что нужно снимать двиг и разбирать- смотреть поршня, шатуны,проверять люфти,зазоры и т.д."
*пробег же ведь не большой
Хто встречался с такой проблемой??Помогите хто чем может Добыча мыслей
13-12-2013 08:27 RE: Стук в двигателе!
Компенсаторы не дают глухой стук.
Ремень привода агрегатов откидывали?
Nazikey Немає
13-12-2013 11:52 RE: Стук в двигателе!
-Максим-, пошукай тут тема є схожа навіть відео люди там вже все перепробували а стук є
13-12-2013 12:11 RE: Стук в двигателе!
Юбка поршня при перекладці?
-Максим- Немає
13-12-2013 15:52 RE: Стук в двигателе!
Ulisss,Ремень агрегатов не откидывали-звук явно с двигателя.Хотя можно попробовать.Я думаю если это оно, то стук был бы и на холодную тоже...
Nazikey,а можно ссылочку на тему??
Gerzik,пробег же не такой большой,может брак какой, а может прошлый владелец лил плохое масло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2013 16:15 -Максим-.)
Nazikey Немає
13-12-2013 16:54 RE: Стук в двигателе!
будь ласка http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=81656
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
13-12-2013 17:00 RE: Стук в двигателе!
(13-12-2013 15:52)-Максим- :  Gerzik,пробег же не такой большой,может брак какой, а может прошлый владелец лил плохое масло.
Тогда пробег, вероятней всего, скручен.
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
13-12-2013 18:03 RE: Стук в двигателе!
(13-12-2013 17:00)Karbon :
и этот стук уже Ваша проблема...
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
13-12-2013 18:37 RE: Стук в двигателе!
У кума на авто с таким мотором - BFQ, тоже стукает. Сняли коллектор впускной, там какие то пластиковые заслонки. Мастер сказал что это они стукают.
Сам их не видел - со слов кума. Заслонки не меняли, собрали назад как было.
polo Немає
14-12-2013 14:56 RE: Стук в двигателе!
(13-12-2013 12:11)Gerzik :  Юбка поршня при перекладці?
а как у ваш двигатель 1,6 работает? стуков нет и какой пробег у вашего румика?
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 517 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 708 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 470 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 238 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 829 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 406 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 884 13-05-2016 15:45
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 037 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  проблема на горячем двигателе AGU Guriev78@i.ua 3 1 631 09-09-2015 09:06
Останнє: Guriev78@i.ua
Question Fabia AME шум в двигателе @ndruxa 10 8 527 20-05-2015 07:14
Останнє: skodabox
