проблема на горячем двигателе AGU
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
08-09-2015 18:41 проблема на горячем двигателе AGU
Всем привет!
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой: На холодную машина едет нормально, а когда прогревается то начинает дергаться при при разгоне. компьютерная диагностика ошибок не показала, поменял свечи, ситуация такая же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2015 18:47 Guriev78@i.ua.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
09-09-2015 06:56 RE: проблема на горячем двигателе AGU
(08-09-2015 18:41)Guriev78@i.ua :  Всем привет!
Компресию померяй нагарячую.
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
09-09-2015 07:11 RE: проблема на горячем двигателе AGU
Бензонасос. При прогреве может давать просадки давления. Дергается при интенсивном разгоне?
Guriev78@i.ua Немає
09-09-2015 09:06 RE: проблема на горячем двигателе AGU
Бензонасос проехал около 30000км, а может и точно померять давлениеАплодисменты
Давление в норме, теперь грешу на катушки зажигания. Что-то никто не высказывает своих мыслейЯ удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2015 21:38 Guriev78@i.ua.)
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 311 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 274 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 179 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 712 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 932 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 546 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 202 13-05-2016 15:45
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 194 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
Question Fabia AME шум в двигателе @ndruxa 10 8 873 20-05-2015 07:14
Останнє: skodabox
  стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012 kulikovs 34 26 839 18-12-2014 09:33
Останнє: lammer
