Fabia AME шум в двигателе
@ndruxa Немає
Приєднався: Jan 2013
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
14-05-2015 18:07 Question Fabia AME шум в двигателе
Многим знаком двигатель АМЕ и его проблемы с цепью ГРМ, вот и у меня она шумела при том давно, решил произвести замену - местом по замену выбрал оф. шкодовское СТО Николаева. Цепь заменили присутствовал от начала до конца, но вот после замены на холодном появился неприятный гул которого раньше не было. Механик СТО говорит что это масляный насос, но именно на этом двигателе с ними не сталкивался. По мере прогрева звук пропадает. Что посоветуете с этим делать?
Ниже видео при работе двигателя как на холодную так и на горячую.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-05-2015 22:56 RE: Fabia AME шум в двигателе
Снять ремень генератора и послушать без него.
Думаю, что помпа шумит.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
15-05-2015 10:23 RE: Fabia AME шум в двигателе
(14-05-2015 22:56)skodabox :  Снять ремень генератора и послушать без него.
Спасибо, попробую - за помпу как то совсем не подумал, хотя в том году только поменял, да и завыло как то резко и именно после замены цепи, но полагаю что к цепи это не имеет отношения.
15-05-2015 10:26 RE: Fabia AME шум в двигателе
(15-05-2015 10:23)@ndruxa :
снимали поликлиновый при замене цепи - натяжка ремня одна была.
устанавливали обратно - сильней затянули и нагрузка на шкив помпы возросла.
просто как вариант почему.
tassap Немає
Приєднався: May 2011
Хмельницька обл.
Fabia Combi 1.4 AME Elegance
15-05-2015 13:06 RE: Fabia AME шум в двигателе
(15-05-2015 10:26)bobryk :
Ремень натягивается натяжителем за счет пружины, перетянуть не могли.
15-05-2015 14:06 RE: Fabia AME шум в двигателе
(15-05-2015 13:06)tassap :  Ремень натягивается натяжителем за счет пружины, перетянуть не могли.
разве он автоматический? я точно не помню. натяжитель такой
[Зображення: VKM31086.JPG]
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
15-05-2015 16:27 RE: Fabia AME шум в двигателе
(15-05-2015 14:06)bobryk :
Да такой и он автоматический, а у авто без кондиционера вроде как просто натяжка смещением генератора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2015 16:28 @ndruxa.)
tassap Немає
Хмельницька обл.
19-05-2015 15:04 RE: Fabia AME шум в двигателе
Вопрос изучен? Есть соображения? А то у меня ,что-то похожее присутствует....
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
19-05-2015 16:46 RE: Fabia AME шум в двигателе
(15-05-2015 16:27)@ndruxa :
Натяжитель пружинный, авто без кондея, разве в шкодах, бывает натяжка геной.Тикаю
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
19-05-2015 19:10 RE: Fabia AME шум в двигателе
(19-05-2015 16:46)fabio2003 :
Да, у меня так. Усё просто, без выпендрёжа Mr. Green
[Зображення: bazaauto.gif]]
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 322 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 278 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 199 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 726 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 932 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 546 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 206 13-05-2016 15:45
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 196 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  проблема на горячем двигателе AGU Guriev78@i.ua 3 1 762 09-09-2015 09:06
Останнє: Guriev78@i.ua
  стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012 kulikovs 34 26 839 18-12-2014 09:33
Останнє: lammer
