Неисправность в двигателе
Николай М. Немає
Приєднався: Feb 2016
04-02-2016 21:27 Неисправность в двигателе
Skoda Roomster, 2007, 1.4 бензин, пробег: 48 тыс.
На холодную работает нормально, а прогреется - начинает дергаться под нагрузкой. Когда давишь на газ - толку нет, машина едет только на ровной дороге и на холостых оборотах, а чуть горка, так она забраться на нее не может. Поменял топливный, воздушный фильтры, топливный насос - без толку.
Был случай заливки плохого бензина, брызгал антикокс в цилиндры. Подскажите в чем дело, может у кого был похожий случай?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
04-02-2016 21:38 RE: Неисправность в двигателе
Сканить ошибки надо
04-02-2016 22:53 RE: Неисправность в двигателе
Для початку відвідати СТО та просканувати помилки.
VitaminC Немає
Приєднався: Aug 2015
Трускавець
Octavia A5, Opel Omega
04-02-2016 23:57 RE: Неисправность в двигателе
Свічки, провода\катушка, форсунки, бажано зробити фото мотору, деякі шамани на різних форумах міряють компресію в циліндрах по фото..
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
05-02-2016 08:59 RE: Неисправность в двигателе
(04-02-2016 21:27)Николай М. :  Skoda Roomster, 2007, 1.4 бензин, пробег: 48 тыс.
Походу она отвыкла ездить Mr. Green
А по теме - свечи то там как для начала?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2016 08:59 Александръ.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
05-02-2016 09:21 RE: Неисправность в двигателе
Hello!Лямбда
Лёха Немає
05-02-2016 10:37 RE: Неисправность в двигателе
вариант - ДТОЖ....
(если свечи "мокрые")
Nazikey Немає
найперше це діагностика а тоді по ситуації.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
05-02-2016 13:56 RE: Неисправность в двигателе
а про топливный насос уже предполагали?
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Лёха Немає
05-02-2016 14:05 RE: Неисправность в двигателе
(04-02-2016 21:27)Николай М. :  Поменял топливный, воздушный фильтры, топливный насос - без толку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2016 14:05 Лёха.)
Bug Неисправность Line assist та Light assist Юрій93 6 808 04-07-2025 13:35
Останнє: Юрій93
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 571 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 743 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 689 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Неисправность по электрике, помогите идентифицировать. Nigredo 6 2 742 04-03-2018 17:39
Останнє: Nigredo
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 300 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 834 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Неисправность 01314 valekss 8 29 641 14-04-2017 13:37
Останнє: Bank911
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 413 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 921 13-05-2016 15:45
