Снял защиту двигателя на Октавии, появился вопрос. + фото
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
26-03-2008 01:48 Снял защиту двигателя на Октавии, появился вопрос. + фото
Из крепежных отверстий (на фото обозначены красными стрелками) вытекло довльно значительное количество воды
[Зображення: ebfefad718cd6a124be6a8b85a1a.jpeg]
Собственно и вопрос : кто нить сталкивался с подобным?
Машина относительно новая, болты смазаны, но ничто не вечно, рано или поздно заржавеет так, что не открутишь.
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
При проведении последнего То был рядом с машиной - такая же фигня
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Тоже самое бывает и у меня!
Eugene_ms Немає
Skoda Octavia Elegance 2004 1.6i
привыкайте такое будет всегда
если была дождливая погода
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Меняю масло сам, рукава постоянно мокрые.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
Когда дождь на улице, тода вода и попадает туда.Крепления не герметичны же.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Eugene_ms :привыкайте такое будет всегда
Да ну Вы что, привыкать я не собираюсь, уж такую то мелочь смогу побороть.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
поступайте рационально)))) мой вам совет...
меняю масло сам, и пришел к выводу что снимать каждый раз защиту - глупо...
сделал в ней лючёк, какраз что бы подобратся к сливному отверствию... и всё зашибись)))
а насчёт отверствий и воды - так один из болтов таки заржавел, а потом крутился с развальцованной в балке втулкой..
приварили, выкрутили..
но а потом самое интерестное..
взял компрессор, инжектор, нигрол - и задул все отверствия в балке..
поставил защиту, и пока не снимал.. но теперь и незачем.. у меня есть лючёк в защите))))))
Gonzalez Немає
капитан улитка
ИМХО нада регулярно снимать, а то заржавеет даже смазаная, особенно зимой вся смазка быстро вымывается.
TDI форева!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
сегодня решил проблему.
Снял защиту, снял опору, при этом отметив, что болты, ее держащие, были закручены мягко говоря "не очень"
[Зображення: 6aaea190a64d59e06abe64eb2354.jpeg]
промыл, почистил, просушил, во внутрь залил светлого "Тектила"
[Зображення: 16781c01c6d1fe6d33332e799d46.jpeg]
для закупорки отверстия идеально подошла пробка с пластиковой бутылки ( из-под Колы, минералки и т.д.), которую посадил на герметике
[Зображення: bd514e76a382808060c41516cab0.jpeg]
на правой опоре обнаружилась небольшая вмятина, типа как от трения с чем либо. Оказалось от трения с впускным патрубком интеркулера
[Зображення: e9f29d40b594072e3ab39e3b4c61.jpeg]
при сборке приклеил туда кусочек микропористой резины. Болты, которые крепят защиту прочистил железной щеткой, смазал и закрутил на место. Вот вообщем-то и все, надеюсь с этой проблемой больше не столкнуться.
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 932 19-08-2022 12:12
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 852 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 205 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 409 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  ГБО на Октавии тур 1.8 турбо (вопрос) Skodnik30 3 4 028 04-08-2016 08:18
Останнє: Aptem4ak
  Поддон двигателя . Вопрос lukas70 28 7 929 27-05-2016 22:44
Останнє: Vallentino
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 2 057 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  вопрос о замене блока управления двигателя Alex9178 8 4 779 22-01-2015 09:57
Останнє: Alex9178
  Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t DIMA8 17 14 165 01-02-2014 18:42
Останнє: Maksimilien
Question Горит датчик холодного двигателя на Октавии Sidus 8 4 028 04-12-2013 22:27
Останнє: pureys
