вопрос о замене блока управления двигателя
Alex9178 Немає
18-01-2015 20:22 вопрос о замене блока управления двигателя
Авто Oktavia Tour 1,9 TDI, мотор AXR. Вобщем навернулся эбу двигателя, купил такой же б. у. блок на разборке, логин естественно никто не предоставил.
Нужно вытянуть логин с эбу чтобы привязать к приборке, есть возможность взять у товарища шнурок MPPS V13,02 (китай) чтобы слить дамп, но вот только вопрос будет ли он работать? Или посоветуйте чем лучше это сделать?
Yura_82 Немає
Черновцы
19-01-2015 00:42 RE: вопрос о замене блока управления двигателя
Будет. Нужно подключить к блоку питание и К-линию (номера контактов смотреть в Автодате или Эльзе).
Alex9178 Немає
19-01-2015 09:35 RE: вопрос о замене блока управления двигателя
(19-01-2015 00:42)Yura_82 :  Будет. Нужно подключить к блоку питание и К-линию (номера контактов смотреть в Автодате или Эльзе).
Спасибо за ответ! Подключить не проблема, интересовал функционал данного адаптера, а то ведь сами понимаете, Китай...
Yura_82 Немає
Черновцы
19-01-2015 10:19 RE: вопрос о замене блока управления двигателя
Сам пользую Галлетто 1260, но есть и МППС. Где берёт один, там и второй справляется. Единственный случай был на AHF движке 99г., где оба шнурка отказались читать и через ОБД, и на столе.
Alex9178 Немає
19-01-2015 13:34 RE: вопрос о замене блока управления двигателя
(19-01-2015 10:19)Yura_82 :  Сам пользую Галлетто 1260, но есть и МППС. Где берёт один, там и второй справляется. Единственный случай был на AHF движке 99г., где оба шнурка отказались читать и через ОБД, и на столе.
а какой более функциональный, задумался над приобретением одного из них, в хозяйстве думаю пригодиться Smile
Yura_82 Немає
Черновцы
19-01-2015 13:51 RE: вопрос о замене блока управления двигателя
Я не так много разных машин читал/писал. Октавия 1, Фабия 1, В5 и Кадди. Оба работают идентично, перечень блоков в меню не сравнивал. Одним могу поделиться, отдам занедорого (взял его только из-за того, что AHF 99г не смог прочесть). Если интересно - в личку...
Alex9178 Немає
21-01-2015 17:57 RE: вопрос о замене блока управления двигателя
(19-01-2015 13:51)Yura_82 :  Я не так много разных машин читал/писал. Октавия 1, Фабия 1, В5 и Кадди. Оба работают идентично, перечень блоков в меню не сравнивал. Одним могу поделиться, отдам занедорого (взял его только из-за того, что AHF 99г не смог прочесть). Если интересно - в личку...
Спасибо за предложение, взял попользоваться у знакомого, мне он нужен только что бы логин узнать.
Прошивку уже слил, в каких строках искать логин?
В общем я так понял что этим шнурком можно слить только флешь, чем слить епром без разборки блока?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2015 22:58 Alex9178.)
Yura_82 Немає
Черновцы
22-01-2015 08:34 RE: вопрос о замене блока управления двигателя
Точно не помню, вроде коммандер умеет логин определять при чтении.
Alex9178 Немає
22-01-2015 09:57 RE: вопрос о замене блока управления двигателя
читал что командером еще никому не удавалось нормально почитать edc15, читает мусор... придется разбирать блок...
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 457 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 534 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 980 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 156 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 007 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 532 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 495 01-08-2022 15:17
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 247 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 509 18-08-2021 19:22
