Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
DIMA8 Немає
Приєднався: Aug 2008
OKTAVI 1.6
18-07-2009 17:37 Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
Всем привет.Кто подскажет как снять защиту двигателя на туре 1,8t 2004г.
Промучился полчаса но ничего неполучилось, вродеб все открутил зади три болта,по бокам саморезы , а спереди держится намертво и немогу понять как её снять? Mad
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
защита как бы одинаковая быть должна..
я уже года полтора не снимал)) лючек у меня там..
сначала на пластиковых брызговиках с каждой стороны по смешной шайбе снять.. потом сзади 3 болта(не очень удобно с резинками).. по бокам 2 масивных опоры.. все открутить. спереди защита пластиковыми выступами заходит в пазы на бампере, да и возле правого колеса не очень гладко выходит.
Razz там же все видно, только нужно хотя бы 2 пары рук))
Vladimir67 Немає
Южноукраинск
Skoda Kodiaq 2.0 бензин
18-07-2009 18:17 Всем привет.Кто подскажет как снять защиту двигателя на туре
Чтобы снять защиту необходимо открутить еще 2 болта кажется на 17 в передней части . Защита тяжёлая и одному по первому разу не очень удобно снимать... нужна аккуратность, чтобы не порвать пласмассовую защиту, которая соединяется с металлической. А вообще пробуй и всё получится Laughing
DIMA8 Немає
OKTAVI 1.6
Спасибо только что открутил и поменял масло, да надо было открутить пластмасовые пластины которие крепятся к подкрыльнику.
Одному на яме туговато но можно, смастирил подставку, открутил зади положыл на неё , и откручивал спереди вот и все.Спасибо за ответы Respect
DIMA8 Немає
OKTAVI 1.6
DreamS :защита как бы одинаковая быть должна..
Сначала не видел все закрыто пластмасой.
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Снимал сам на яме, не легко, но можно. Надо просто посмотреть и все станет ясно. Самая большая проблема в том, что защита тяжелая.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
24-11-2012 23:58 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
спасибо мне тоже пригодилось))) сегодня менял сам масло из смотровой ямы. и как не странно сам защиту снял. напугали что будет тяжолая. но голова не только чтобы думать)) ею прекрасно можно и защиту держать.
проблемы при замене были такие
-первый раз не знаешь где крепление. просто смотреть внимательно и читать форум Ля-Ля-Ля
-пришлось снимать пластиковую защиту. не люблю когда снимаешь одно а попутно еще пол машины.
-недостаток инструмента. нехорошие люди закрутили болты не только на 17 но еще и на 16 нашли Добыча мыслей. тут пригодился свечной ключ Wink
- сложно было скрутить фильтр. намучался но снял голыми руками. если есть возможность покупайте какой то съемник для масляного фильтра
удачных вам ремонтов Честь!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
28-11-2012 23:49 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
(24-11-2012 23:58)kostya_ya :  если есть возможность покупайте какой то съемник для масляного фильтра
в качестве последнего иногда используют отвертку, пробивая корпус фильтра Smile
Unlimit Немає
Приєднався: Sep 2010
Kiev
1,8T AGU
29-11-2012 20:34 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
(28-11-2012 23:49)Yurkinson :
Только "пробивать" осторожно, без фанатизма "приложения усилий", т.к. фильтр прикручивается к алюминиевому маслоприемному патрубку, который можно отломать Laughing.
Black_WTS Немає
Приєднався: Sep 2012
Octavia Тур 1,8Т
29-11-2012 22:08 RE: Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t
На предыдущей машине при замене фильтра тоже пробивал отверткой.Залил масло,завел поработала несколько секунд и мотор заклинил (осколок попал в двигатель,провернуло вкладыш).Итог - прилип на приличную сумму.Больше ни когда пробивать не буду,хотя до этого все время пробивал и на СТО мне не раз пробивали.
  Octavia Scout II - как снять противотуманную фару Voha-scout 10 4 402 12-05-2022 13:05
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 207 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 296 15-11-2020 10:04
  Не стабильная работа двигателя skoda octavia tour 1.9 tdi 2007 Rpqpqp 1 2 021 30-03-2018 19:20
  Подушка двигателя Octavia 2.0 FSI Gamester 13 5 670 25-03-2016 12:00
Останнє: OSA65
  Замена двигателя Skoda Octavia Tour 2001 года 1.6 AEE 75 лс 4isher 9 6 935 12-10-2014 09:38
Останнє: andrey7
  Капремонт двигателя Octavia A5 1.6 BSF Bogdanus1 21 19 673 23-07-2014 19:45
  Как снять крышку двигателя 1.4 BKY? kodak.dp 6 14 714 17-11-2013 16:48
Останнє: kodak.dp
  Отличие двигателя ALH от AGR на Octavia Tour !!! Gr_Vetal 8 7 676 25-02-2013 17:38
  Octavia Tour Где сделать диагностику и снять ошибки кроме сервиса в Киеве JenOK 4 2 926 29-10-2012 22:07
Останнє: Владислав
