Поддон двигателя . Вопрос
lukas70 Немає
Приєднався: Jan 2010
VW Sport Wagen
07-05-2015 14:19 Поддон двигателя . Вопрос
Добрый день Ув.Форумчане. На СТО когда меняю масло мастер говорит мне что ето последний раз он вкручивает пробку в поддон (резьбу уже один раз прорезали) , сказал что надо менять поддон картера. Сегодня перезвонил на станцию озвучили стоимость 5000 грн.Я удивлен . Стоит вопрос о замене такового . Может б/у. Китай отпадает сразу.Какой выход. Спасибо всем кто откликнется. Hello!
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
07-05-2015 14:38 RE: Поддон двигателя . Вопрос
(07-05-2015 14:19)lukas70 :  Добрый день Ув.Форумчане. На СТО когда меняю масло мастер говорит мне что ето последний раз он вкручивает пробку в поддон (резьбу уже один раз прорезали) , сказал что надо менять поддон картера. Сегодня перезвонил на станцию озвучили стоимость 5000 грн.Я удивлен . Стоит вопрос о замене такового . Может б/у. Китай отпадает сразу.Какой выход. Спасибо всем кто откликнется. Hello!
Тоже нарезали диаметром потолще, пока норм, а дальше не знаю, может краник для слива приварить)))
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
07-05-2015 14:45 RE: Поддон двигателя . Вопрос
снимаете поддон,берете стандартную пробку,с ней к токарю. Токарь точит втулку под родную пробку из алюминия. Берете втулку и к аргонщику.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
07-05-2015 15:10 RE: Поддон двигателя . Вопрос
А не проще просто нарезать большего диаметра и сделать новый болт? Шаг резьбы там полтора по моему...
думаю болт выточить будет до 200грн...
azama Немає
Приєднався: May 2014
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
07-05-2015 15:55 RE: Поддон двигателя . Вопрос
astrolet Немає
Любитель
07-05-2015 17:50 RE: Поддон двигателя . Вопрос
(07-05-2015 15:10)AlexP :  А не проще просто нарезать большего диаметра и сделать новый болт? Шаг резьбы там полтора по моему...
уже перерезали как я понял
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
07-05-2015 18:10 RE: Поддон двигателя . Вопрос
Я себе резьбу нарезал большую, болт за 15грн выточили. Масло теперь меняю отсосом сверху.
Никому нельзя верить, мне можно!
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
07-05-2015 18:27 RE: Поддон двигателя . Вопрос
нравятся мне в этом вопросе наши СТО - мы сломали Ваш автомобиль, но платить, за то что мы сломали, должны Вы, то есть, владелец а втомобиля...Оцтой
а по вопросу - выточить с алюминия резьбу, в варить и кататься далее, так и дешевле и экономичнее...
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
07-05-2015 18:51 RE: Поддон двигателя . Вопрос
На мотоцикле когда-то сорвал резьбу в поддоне. На пробку наматывал паклю, мазал резьбовым герметиком и закручивал (не сильно). Отьездил так не один сезон))
А по хорошему то надо перетачивать резьбу на следующий размер или делать втулку и варить аргоном - уже по месту надо смотреть.
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
07-05-2015 19:08 RE: Поддон двигателя . Вопрос
А на видео дядька толково все сделал! Зачет! Вам нужно также делать,а там токарь скажет варить аргоном или же проточит новую резьбу. Сам тоже меняю масло на экспресс замене там где через щуп убирают его.
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 198 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 16 395 19-08-2016 11:36
  вопрос о замене блока управления двигателя Alex9178 8 4 768 22-01-2015 09:57
Останнє: Alex9178
  Вопрос по работе дизельного двигателя. mastersem 5 2 813 10-05-2012 15:21
Останнє: Алексс
  С какого двигателя подходит поддон на AGU? подскажите Aleksandr_I 3 2 846 16-09-2011 17:24
Останнє: mikityk-a
  Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI Генка 8 8 503 04-11-2010 22:04
Останнє: Генка
  Согнул поддон картера biga 15 6 893 14-05-2009 13:37
Останнє: biga
  Поддон на герметике dey11 6 3 170 01-05-2009 21:51
  Масленый поддон (Картер) Октавия 1998. Срочно! Krava 5 4 434 01-02-2009 21:26
Останнє: kolll
  Вопрос к знающим по поводу двигателя Автомата 1,4 visnuk 0 1 125 07-10-2008 09:11
Останнє: visnuk
