Sherif 777 & sensor AMS-002 есть вопрос по настройке.
Parkhom Немає
Skoda Fabia 1,4 16v
11-03-2008 21:16 Sherif 777 & sensor AMS-002 есть вопрос по настройке.
Доброго времени суток, господа!
Есть сабжевая сигналка и датчик AMS-002 установленный аккурат в нише рычага КПП. Причем "установленный" это весьма условно, датчик там просто болтается незакрепленным. Никакой инструкции по установке и настройке AMS-002 не имею. Сигналка (и датчик) ставились у официалов, целью установки датчика было: предотвратить попытки воровства шильдиков, дворников, другие мелкие "надругательства" над машинкой, ибо ставить ее пока негде, кроме как во дворе многоквартирного дома (просьба не акцентироваться, сам знаю . Embarassed )
Это преамбула.
Вопросы к уважаемым гуру:
- как, в каком месте а/м должен быть установлен датчик, имеет ли значение угол установки по отношению к а/м?
- Подстроечники "Int" и "Ext" это внутренняя зона а/м и внешняя ?
- Как его правильно настроить для обеспечения вышеизложенных функций, если это вообще возможно в такой конфигурации? Оптимально - предупредительные "биканья" при приближении менее 50-60 см. и никакой "тревоги", иначе соседи не поймут
Драка
- Разъемы на датчике равноценны?
Не думаю, что мои вопросы затрагивают чьи-то профессиональные интересы, но если это так, то хотя бы с элементарной инструкцией подсобите - в сети почему-то не нашел, видать секретное оружие Razz
Fabio Немає
Приєднався: Dec 2006
Солотвино,Закарпатье
Yeti 1.2tsi/LPG МКПП 1Z1Z
Вам сюда.
http://www.piti.ru/forum/viewtopic.php?t...1d39833a87
Разьемы на сигналке равнозначны.
А далее Вы всё правильно поняли и описали.
Датчик обязательно жестко крепить.Место у Вас почти правильное.
А правильно в центре зоны обслуживания,район ручника,за ним.
Вот тогда можно будет отрегулировать его под Ваши требования.
А вот если Вам нужно только предупреждать,то тогда отключаем зеленый провод от датчика.
Его можно акуратно временно вытащить из разьма отогнув лепесток.
Точно непомню как устроен,но 100% можно.
Я за рулем уже
[Зображення: ab278177.gif]
Parkhom Немає
Skoda Fabia 1,4 16v
Fabio :Вам сюда.
Спасибо, все получилось! И ссылка полезная, практически на все вопросы есть ответ.
  Octavia(BFQ) 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) Oleksii_S 34 13 706 15-10-2017 20:10
Останнє: svl2010
  1.8Т ARX ошибка Knock sensor Fabios 22 9 917 16-09-2015 14:31
Останнє: Fabios
  Нужна услуга по настройке личинки замка на туре kostya_ya 0 816 12-05-2014 08:46
Останнє: kostya_ya
  опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана auto-master 19 8 213 04-04-2014 09:24
Останнє: Max_On_Skoda
  Ещё одна Octavia 1.8T в рядах, есть вопрос! Lokki2006 12 5 412 30-03-2012 11:21
Останнє: erwachsener
  Есть вопрос по индикатору замены колодок. Danilu4 10 7 185 08-01-2011 15:28
Останнє: SKODA-VIK
  Поменял салонный фильтр на угольный. Есть вопрос. RomSLR 19 7 709 13-06-2008 08:04
Останнє: Timur
  Есть маханький вопрос по Турке Дизельку drunec 11 3 612 23-04-2008 14:42
Останнє: Scorpio
  Владельцы Фелиций 1,3 карб. есть вопрос! Cekanaky 20 9 562 02-09-2006 04:55
Останнє: HC-man
  Привет братья украинцы, вопрос есть DENN 36 10 866 10-03-2006 11:34
Останнє: WhiteEagle
