Есть вопрос по индикатору замены колодок.
Danilu4 Немає
Партнер клуба
Приєднався: Jan 2010
Шкода Суперб
05-01-2011 21:30 Есть вопрос по индикатору замены колодок.
Итак, после замены передних, задних колодок, передних тормозных дисков - ИНДИКАТОР замены колодок не погас, и продолжает себе гореть. Что это может быть? Проводка?
Хэлп, а то эта лампочка немного на нервы действует...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2011 21:40 Danilu4.)
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
05-01-2011 21:46 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
(05-01-2011 21:30)Danilu4 :  Итак, после замены передних, задних колодок, передних тормозных дисков - ИНДИКАТОР замены колодок не погас, и продолжает себе гореть. Что это может быть? Проводка?
Проверь разъемы, может где то плохой контакт. Проверь датчики в колодках на обрыв прибором. Наконец замкни контакты в разъемах, если потухнет значит проблема в датчиках.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2011 21:47 D.L..)
Slaviko Немає
Приєднався: Aug 2010
Киев.Левобережная.Харьковский
Skoda Roomster
05-01-2011 22:31 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
Может колодки без разьема на датчик. Замкни сам датчик и будет тебе счастье
1.2HTP На сайті
CAXA
05-01-2011 23:20 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
Никогда их вновь не ставил, но вроде они работают на замыкание... что -то не то, или не правильно понимаю...
Vlood Немає
No Eat. No Sleep. Just Bass.
Приєднався: Aug 2007
Kiev-am-Dnepr
06-01-2011 08:20 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
У меня развалился разъем, замкнули провода и всё, лампочка погасла.
Danilu4 Немає
Партнер клуба
Шкода Суперб
06-01-2011 08:56 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
Спасибо вам большое коллеги!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
06-01-2011 22:25 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
(06-01-2011 08:20)Vlood :  У меня развалился разъем, замкнули провода и всё, лампочка погасла.
Winkразъем целый, лежит у меня
а контакт выгнил нафиг
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
07-01-2011 03:15 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
(06-01-2011 08:56)Danilu4 :  Спасибо вам большое коллеги!
Попробуй на колодке, из которой выходит провод, посадить его глубже.
Ксправке, он вытаскивается на случай если устанавливается на авто без датчика износа колодок. Там обычный замкнутый провод и когда стирается колодка, то диск перетирает этот провод и цепь размыкается, соответственно, начинает гореть индикатор.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
D.L. Немає
Славянск-Украина
07-01-2011 11:45 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
(07-01-2011 03:15)SKODA-VIK :
А толку. Первое. Если провод замкнут, то он замкнут. Не зависимо на какой глубине он сидит в колодке. Второе. Насколько я знаю датчик залит намертво в колодке, его можно только кусачиками под корень срезать если не нужен.
SIMA_K Немає
киев
oktavia 1,6 AKL 2003
08-01-2011 12:30 RE: Есть вопрос по индикатору замены колодок.
+1 мне датчик не нужен был так я думал так руками оторву, АГА ниче не выщло пришлось кусачки искать и откусывать
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 555 21-03-2024 19:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 410 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 180 09-04-2020 22:02
  Вибір колодок на Rs. 100matolog 29 6 758 02-01-2020 09:52
Останнє: Super_B
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 098 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 515 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 38 570 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 5 844 21-07-2019 19:54
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 766 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Регламент замены антифриза А5 ФЛ lotar 14 7 023 04-12-2018 01:44
Останнє: PAnda
