опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
28-03-2014 17:36 опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
Перечитав кучу тем про опрессовку 1,8Т (по этому методу - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...#p1117524) , так и не смог понять одного - как может в системе впуска создаться давление, если есть большая вероятность, что в каком-то из цилиндров приоткрыты клапана и давление будет уходить в глушитель. Embarassed
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
29-03-2014 12:04 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
хм, мысль...
29-03-2014 16:58 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(28-03-2014 17:36)auto-master :  Перечитав кучу тем про опрессовку 1,8Т (по этому методу - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...#p1117524) , так и не смог понять одного - как может в системе впуска создаться давление, если есть большая вероятность, что в каком-то из цилиндров приоткрыты клапана и давление будет уходить в глушитель. Embarassed
бррр, как? Цыклы пуск выпуск в принцыпе должны быть знакомы (откпылись-закрылись) т.е. если и такое может быть то тогда у вас не все впорядке с двигателем по железу Hello!
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
29-03-2014 23:07 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(29-03-2014 16:58)Crazychal :  бррр, как? Цыклы пуск выпуск в принцыпе должны быть знакомы (откпылись-закрылись) т.е. если и такое может быть то тогда у вас не все впорядке с двигателем по железу Hello!
есть такой момент - называет перекрытие клапанов, открыты все: и впуск и выпуск. Я об этом как раз!
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
29-03-2014 23:13 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(29-03-2014 23:07)auto-master :
Ок, есть. Но... Опресовка проводиться на заглушенной машине, и так как мне ее делали - то не только на приехавшей, т.е. с пылу с жару ее никто не опресовываетHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2014 23:14 Crazychal.)
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
30-03-2014 09:11 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
Сними с дроселя гофру и заглуши ее бутылкой с под пива. Коллектор как я понял можно и не опрессовывать. И еще нужно не больше 1,5атм давать.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
30-03-2014 11:18 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(29-03-2014 23:13)Crazychal :  Ок, есть. Но... Опресовка проводиться на заглушенной машине, и так как мне ее делали - то не только на приехавшей, т.е. с пылу с жару ее никто не опресовываетHello!
темп-ра двигателя не при чем абсолютно. Перекрытие - это фаза, когда приоткрыты оба клапана.
(30-03-2014 09:11)kompressorv :  Сними с дроселя гофру и заглуши ее бутылкой с под пива. Коллектор как я понял можно и не опрессовывать. И еще нужно не больше 1,5атм давать.
тогда будет сифонить через вентиляцию картера - она ж подключена к впуск. коллектору...
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2014 11:22 auto-master.)
V-Al Далеко
Любитель
31-03-2014 09:16 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(29-03-2014 23:07)auto-master :  есть такой момент - называет перекрытие клапанов, открыты все: и впуск и выпуск. Я об этом как раз!
auto-master для начала изучите рабочие циклы четырехтактного двигателя и у Вас многие вопросы отпадут.
http://www.avto-okey.ru/article12.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2014 13:55 V-Al.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
31-03-2014 11:56 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(31-03-2014 09:16)V-Al :  auto-master для начала изучите рабочие циклы четырехтактного двигателя и у Вас все вопросы отпадут.
вопросы возникнут Smile
по Вашей ссылке перекрытия клапанов нет, а в реальном двигателе есть.
Другое дело, что шансов на него попасть при опресовке мало.
V-Al Далеко
Любитель
31-03-2014 12:41 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(31-03-2014 11:56)Mavrodi :  Другое дело, что шансов на него попасть при опресовке мало.
===== шансов, попасть при остановленном двигателе, на перекрытие клапанов на практике= ноль.
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 065 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 209 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 568 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 663 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 862 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 135 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 620 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 10 380 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 522 22-11-2017 20:59
  ВЫпускные клапана cherrnoff 10 5 528 14-08-2017 20:51
Останнє: cherrnoff
