Поменял салонный фильтр на угольный. Есть вопрос.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
11-06-2008 08:17 Поменял салонный фильтр на угольный. Есть вопрос.
Вычитав на форуме, что для угольного фильтра на Тур нужна другая рамка, купил её (31гр). Снял уплотнитель, приподнял пластиковую защиту, вытащил старый фильтр исцарапав руку об защиту. Состояние старого фильтра просто жесть (16ткм). При сравнении родной рамки и новой принципиальных отличий не нашел, но всё равно поставил новую. Кто-то может объяснить чем именно она отличается и вообще нужна ли она?
Кстати, стоимость нового угольного на Перова MAHLE 115грн.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
11-06-2008 12:31 Re: Поменял салонный фильтр на угольный. Есть вопрос.
RomSLR :Снял уплотнитель, приподнял пластиковую защиту, вытащил старый фильтр исцарапав руку об защиту
защита окуратно отщелкивается вверх Упал и качаюсь
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
От лобового отщёлкивается?
Лекс Немає
Octavia
Никакой разницы я не заметил. Что стоял обычный фильтр, что поставил угольный - одно и тоже, как по постановке, так и по качеству воздуха внутри салона. Цена вот только отличалась весьма существенно ))
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
Лекс :Никакой разницы я не заметил. Что стоял обычный фильтр, что поставил угольный - одно и тоже, как по постановке, так и по качеству воздуха внутри салона. Цена вот только отличалась весьма существенно ))
Родной купил на СТО Прага-авто за 80 с копейками гривен.
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
Victornr Немає
11-06-2008 13:35 Re: Поменял салонный фильтр на угольный. Есть вопрос.
DreamS :..защита окуратно отщелкивается вверх
Подробней процедуру. Вчера пытался выковырять на Туре фильтр, как то стремался щелкать возле лобового. Заглушки пластиковые, там зачем?
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Заглушки вообще трогать нельзя, иначе потом клеить придётся. Раньше, на сколько я понял, под ними были какие-то крепления.
Ganzik Немає
Обухов
Skoda Oktavia Tour Combi 1.6-нету Toyota Camry v30 2.4at Kia RIO 1.6 TOP AT
когда был на то-2 то спецом посмотрел как они его меняют, значит он отверткой сует между лобовухой и той пласмаской шо на него налазит и поддевает ету пласмаску и потом ещё надо помнить шо на той пласмасине есть форсунка омывателя стекла то надо снять трубочку снизу с неё и потом не забыть оную поцепить назад
[Зображення: 4561CO.png]
Главная проблема ума - это его отсутствие!!!
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
юзаем поиск А по голове
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Разницу ты почувствуеш когда будеш тянутся в пробке за кончеными жигулями у которых расход масла соответствует расходу бензина! Mr. Green
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 888 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 76 188 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 35 886 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 328 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 600 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 619 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 804 11-05-2021 12:42
  фильтр салона Максимилиан 62 19 833 11-03-2021 01:40
Останнє: Максимилиан
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 945 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Масляный фильтр VAG,оригинал или подделка? Angiebeth 29 12 022 07-06-2018 16:56
Останнє: Angiebeth
