1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
14-02-2015 14:44 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
После глобального ТО замены ГРМ и сальников клапанов, загорелся чек. Ошибки : 16711 - Knock sensor 1 (G61) - P0327-35-00- Signal too low
17536 - Fuel trim Bank 1(Mult) - P1128-35-00- System to lean
Я так понимаю датчик детонации не трогают когда снимают головку.
Замена или гдето другая собака зарыта?
При минимальном касании к педали акселератора появляется детонация 6 во всех банках. Но не растет по мере набора. Прошу советовать Hello!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
14-02-2015 14:56 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
может в самом деле детонация?
Fabios Немає
Львов
14-02-2015 15:30 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
(14-02-2015 14:56)ИгорьЛ :  может в самом деле детонация?
Если есть 6 будит и 8. А 8 нету. И былаб не по всем банкам.одновременно. и тутже ошибка по датчику.
V-Al Далеко
Любитель
14-02-2015 18:37 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
(14-02-2015 14:44)Fabios :  При минимальном касании к педали акселератора появляется детонация 6 во всех банках. Но не растет по мере набора. Прошу советовать Hello!
===== после замены головы-это на раз! Небось голова уже притиралась не один раз и или торцовка с избытком на глаз.
Лечить правкой прошивки. Хотя не факт, что получиться...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2015 18:40 V-Al.)
Fabios Немає
Львов
14-02-2015 18:40 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
(14-02-2015 18:37)V-Al :
===== после замены головы-это на раз! Небось голова уже притиралась не один раз и или притирка с избытком на глаз.
Принят вариант. Но ошибка по датчику. И еслиб была плохая прошивка то ретард прыгал по разному.
V-Al Далеко
Любитель
14-02-2015 18:43 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
(14-02-2015 18:40)Fabios :  Принят вариант. Но ошибка по датчику. И еслиб была плохая прошивка то ретард прыгал по разному.
==== не обязательно. Для начала попробуй залей сток, а там видно будет.
Fabios Немає
Львов
14-02-2015 18:46 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
(14-02-2015 18:43)V-Al :
Попробуем. Но хочу подметить, стабилищация не больше 6 и не меньше. Педаль газа как кнопка. Вкл 6 , отпускаешь 0.
Добавилась новая ошибка 16396 bank 1 camshaft a intake advance setpoint not reached (over retarded)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2015 23:06 Fabios.)
Fabios Немає
Львов
16-02-2015 10:31 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Сегодня добавилась еще одна ошибка 17584: bank 1 o2 lambda correction behind catalyst control limit reached
V-Al Далеко
Любитель
16-02-2015 10:33 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
см. в личке
Fabios Немає
Львов
21-02-2015 18:53 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Ошибка 16396 bank 1 camshaft a intake advance setpoint not reached (over retarded) Решена . Замена ГНЦ( Гидро-натяжителя Цепи Распредвалов)
ошибка 17584: bank 1 o2 lambda correction behind catalyst control limit reached Ушла с предыдущей.
Осталась Ошибки : 16711 - Knock sensor 1 (G61) - P0327-35-00- Signal too low .
Датчик заказал. Подскажите где он стоит а то ищу и не могу найтиДружба
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 619 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 928 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 221 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 625 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 852 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 392 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 16 007 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 582 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 315 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 633 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
