Владельцы Фелиций 1,3 карб. есть вопрос!
Cekanaky Немає
14-08-2006 22:25 Владельцы Фелиций 1,3 карб. есть вопрос!
Уважаемые Шкодаводы, а именно водители Шкод Фелиций 1,3 карбюратор!
Я уже не знаю что думать, или это нормально и мне кажется или... я не знаю. Проблема состоит в том что Филя на которой я пересел не ездит больше 125 км в час. Снят ограничитель, фильтра (топливный (как на инжекторах за 50 гр ), воздушный ) поменял, свечи тоже поменял а она все равно не хочет больше 125 идти и все. Тяга вроде чувствуется ( при разгоне, на второй и третей передачи ) но как только дойдет до 95-100 км.ч. медленно набирает скорость и на 125 км. стрелка спидометра останавливается ( и скорость соотв-но ). В начале я думал что так оно наверное и должно быть ( раньше ездил на 2,0 объеме ), думал мол чего требовать то? двигатель ведь 1,3 да еще и карбюратор. При 5-й передачи в районе 3200 - 3500 об.мин. заметил что стрелка тахометра скачет.
А еще, по прямой дороге еду с максимальной ( для мое фелиции ) скоростью в 125 км.ч. Если на пути горка ( не крутая ) то скорость ощутимо падает вплоть до 80-90 км. Переключаюсь на пониженную передачу а она скорость не набирает а уверенно так пыхтит пока не преодолеет горку и снова можно ее разогнать до 125 но не более.
Проверил трос педали газа - вроде все нормально - тянет ту фигню что под воздушным фильтром до конца.
Скажите у вас фелиции 1,3 тоже только до 125 км разгоняются?
Может у кого-то была похожая ситуация - подскажите хоть куда смотреть, что еще поменять?
Спасибо.
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
Возвращаясь с семьей из Крыма, по Одесской ехал 120-140, "нечаянно" разогнал до 150. Больше не пробовал, и так нормально Поехали На пятой в горку - "взлетает". Ограничитель оборотов не снимал, топливный фильтр обычный. Правда, не знаю, что Вам подсказать...
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
P.S. Машина в эксплуатации с 99-го года, пробег 120.000
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
15-08-2006 12:37 Re: Владельцы Фелиций 1,3 карб. есть вопрос!
Cekanaky :Проблема состоит в том что Филя на которой я пересел не ездит больше 125 км в час.
катализатор стоит?
если да, то скорее всего он забит и его надо менять/выбивать/удалять из системы
продаются удлененные штаны вместа набора штаны+катализатор
Буллит Немає
Аккорд
Был Гольф2, что в принципе тож самое. Максималка была 140 при объеме 1,6 и МЕХ5. Никакие манипуляции с карбом не помогли, двигло было в порядке, масло не кушал. Так что особенность группы VW, другой причині не вижу.
Это вам не это... © ДМБ
Cekanaky Немає
Не знаю стоит или нет катализатор, на карбюраторных ставят катализатор?
Cekanaky Немає
Не знаю, но по мне машинва не должна так себя вести - даже если и есть какие либо ограничения то не думаю что это 125 км. Если на спуске ее можно разгонять до 150 км то почему ее нельзя разогнать по прямой дороге то такой скорости? Не думая что это особенности групы ФВ.
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
У меня тоже Филя , повидал за год с ней разные проблемы.Утверждать не буду но могу посоветывать.
1) Посмотри зажигание, угол опережения на Филе по заводу (есть мануал по филе) рекомендуют 2 +-2градуса, я сним много эксперементировал но остановился на 14 градусах , при условии что лью 95 бенз.
2) Карбюратор, это такая штука не каждый туда полезет, но обратноже отталкиваясь от собственного опыта могу посоветовать, на карбе есть регулировка количества впрыскиваемого топлива она находится (лицом к капоту) с права в нижней части карба та штука которая давит на рычаг ускорительного насоса на нней есть нарезки так вот откручиваеш болтик под крест отвёртку и увиличиваеш давление либо уменьшает путём передвижения рег части вперёд либо назад.
Вообщем я сам настраивал себе авто у меня вышло.
Да попутно вопрос, у кого есть книга по Филе гляньте какой угол опережения там озвучивают, интересно
Alexey Немає
Cekanaky :Не знаю стоит или нет катализатор, на карбюраторных ставят катализатор?
встань на колени перед машиной Смешно
если перед резонатором стоит боченок то это и есть катализатор.
у мня на Фаворите стоял такой.
по поводу скорости
должна она ехать и поболее 125. фаворит карбюраторный едет 130 не напрягаясь. если машину пригрузить, чтобы не болтало то и 150 едет
grek Немає
Приєднався: Jul 2006
Фабия AUB
Мужики, а что такое ограничитель оборотов?
  Skoda 1.3(карб) не падают обороты Alexis_Brown 3 1 877 29-11-2017 21:59
Останнє: sergeygamer
  Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно kkk_ 6 3 249 12-03-2016 19:22
Останнє: kkk_
  опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана auto-master 19 8 226 04-04-2014 09:24
Останнє: Max_On_Skoda
  Владельцы амортизаторов "MONROE", отзовитесь. Karbon 35 18 952 17-08-2012 11:31
Останнє: madroot
  Ещё одна Octavia 1.8T в рядах, есть вопрос! Lokki2006 12 5 422 30-03-2012 11:21
Останнє: erwachsener
  владельцы Октав 1.6 MPI отзовитесь Шеф 36 17 680 16-03-2012 13:54
Останнє: yyyarik
Exclamation Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую alex_miron 20 15 688 09-08-2011 22:52
Останнє: alex_miron
  Звуковой сигнал A5 FL. Отзовитесь владельцы exez 11 6 212 26-01-2011 23:38
Останнє: FIDEL
  Есть вопрос по индикатору замены колодок. Danilu4 10 7 191 08-01-2011 15:28
Останнє: SKODA-VIK
  Помогите плз владельцы фабия Sssergik 4 2 505 17-05-2009 17:37
Останнє: kolll
