Есть маханький вопрос по Турке Дизельку
drunec Немає
Octavia Tour 1.9 TDI
22-04-2008 19:04 Есть маханький вопрос по Турке Дизельку
Температура по датчику держится как прогреется ровно 90 градусов и не превышает ни на милиметр средину шкалы при любых обстоятельствах, но иногда включаеться вентилятор радиатора.
Вопрос в чём трабл, неужели вентилятор включается при 91 градусе и я визуально этого не вижу? так как если б 95 то я б заметил отклонение стрелки! Может быть трабл с датчиком или я се уже всякую фигнию накручиваю?
[Зображення: 21Andrey21.gif]
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Значит, отлично работает термостат.
Вентилятор включается при достижении определенной температуры в радиаторе (т.е. когда даже при открытом термостате жидкость в нем уже недостаточно низкая, чтобы охладить двигатель). И задача вентилятора - охлаждать не двигатель, а радиатор.
А термостат при охлаждении радиатора прекрасно выполняет свою функцию (призакрывается), сохраняя температуру двигателя ровно 90.
Т.е. все отлично. Нет повода нервничать.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Very Happy Very Happy
стрелка будет стоять ровно при температуре ОЖ от от 80 до 100 градусов (примерно).
так задумано, чтобы меньше вопросов было у водителей Laughing в процессе езды температура меняется ессно и никогда не бывает "ровно 90"
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
и у меня стрелка вертикально всегда стоит.. прикольно...
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
ZOSO Немає
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T 4X4 black
Scorpio :Very Happy Very Happy
Это шутка?
Don`t worry, be happy!!!
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Аутентичная ситуация, донт вори би хеппи.
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
ZOSO :Это шутка?
нет
DreamS Немає
ZOSO :
Это шутка?
та нет.. это гон. +-10градусов на датчике температуры это перебор.
по западным стандартам в системах автоматического регулирования ошибка не превышает 1%.
новая машина. этим всё обьясняется Упал и качаюсь
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
это не гон... +-10 не ручаюсь (так и написал), но +-7-8 точно.
drunec Немає
Вот +- 7 гр, а у мя ровно 90, толи в пробке, толи едешь 110 на трассе. одинаково! Это значит есть гуд Smile Просто как бы не понято на сколькиградусах должен включаться вентилятор! неуж при 91?
  опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана auto-master 19 8 213 04-04-2014 09:24
Останнє: Max_On_Skoda
  Ещё одна Octavia 1.8T в рядах, есть вопрос! Lokki2006 12 5 413 30-03-2012 11:21
Останнє: erwachsener
  Есть вопрос по индикатору замены колодок. Danilu4 10 7 185 08-01-2011 15:28
Останнє: SKODA-VIK
  Поменял салонный фильтр на угольный. Есть вопрос. RomSLR 19 7 709 13-06-2008 08:04
Останнє: Timur
  Sherif 777 & sensor AMS-002 есть вопрос по настройке. Parkhom 2 2 597 12-03-2008 12:17
Останнє: Parkhom
  Владельцы Фелиций 1,3 карб. есть вопрос! Cekanaky 20 9 562 02-09-2006 04:55
Останнє: HC-man
  Привет братья украинцы, вопрос есть DENN 36 10 866 10-03-2006 11:34
Останнє: WhiteEagle
