Отличия работы двигателя AUM с мозгами AGU
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
14-06-2013 15:52 Отличия работы двигателя AUM с мозгами AGU
Всем приятного времени суток!
Предлагаю поделиться практической и теоретической информацией по работе двигателя AUM на машине с родным двигателем AGU.
Был установлен AUM как альтернатива капиталке AGU. Cистема зажигания и мозги остались старые (была установлена крышка головки AGU).
По факту могу сказать, что заметил работу отсечки на 5500.
Интересует кто еще может что-то сказать про особенности такого симбиоза. Какие фактические и будущие последствия такого ремонта ввиду некоторых отличий распредвалов (система изменения фаз просто не задействована) и др. Какие рекомендации и ограничения по эксплуатации двигателя?
Буду признателен за профессиональные ответы!
V-Al Далеко
Любитель
14-06-2013 21:56 RE: Отличия работы двигателя AUM с мозгами AGU
(14-06-2013 15:52)smagljuk :  Cистема зажигания и мозги остались старые (была установлена крышка головки AGU).
=========ну с крышкой головки все понятно. С фазовращалкой тоже. А как поставили agu-шные форсы на впускной коллектор aum?
У нас на одной из офисных такой вариант ездит.. Даже где-то есть и логи (на сток мозгах). Только вот форсы сопливят после колхоза на впускном коллекторе aum.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2013 22:02 V-Al.)
smagljuk Немає
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
15-06-2013 08:48 RE: Отличия работы двигателя AUM с мозгами AGU
Уточняю объем изменений:
От AUM взят был только голый двигатель (головка, блок, поддон, никаких датчиков на блоке).
Все коллектора, датчики, патрубки, форсунки, турбина и т.д. переустановлены с AGU двигателя.
Отверстие в головке от системы дополнительной подачи воздуха просто закрыто глушкой.
V-Al Далеко
Любитель
15-06-2013 17:47 RE: Отличия работы двигателя AUM с мозгами AGU
(15-06-2013 08:48)smagljuk :  Уточняю объем изменений:
========= все правильно. Мы тоже так все делали. кроме родного коллектора, который испортили газовщики.
У нас машинка прошла ~70тыс. Все нормально. По расходу воздуха, насколько помню логи, всего где-то 130л.с. Наверное в первую очередь из-за меньших чуть ли не в два раза впускных окон на голове.
[Зображення: ce5ac49fc1c4.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2013 18:07 V-Al.)
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 801 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 648 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 392 26-04-2021 18:00
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 884 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 894 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки? Bank911 23 11 842 04-11-2017 18:58
Останнє: Bank911
  Алгоритм работы климата у А5ой sariks 34 17 456 01-06-2017 10:38
Останнє: Gamester
  Рулевая колонка правый/левый руль - отличия? Bank911 3 2 371 27-05-2017 10:03
Останнє: Bank911
  Восстановление работы диагностического разъема на Туре OnAir 5 8 455 13-04-2016 22:42
Останнє: OnAir
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 8 055 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
