Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
02-11-2017 21:13 Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
Много раз обсуждалась тема, но не могу для себя прийти к однозначному выводу. Амортизаторы и пружины с европейской машины, нужно менять бо на кочках черкаю мордой в пол. Не знаю, амортизаторы или пружины подводят, но хочу менять только амортизаторы.
Если я куплю пару амортов, они 100% станут или бывают несовместимости ППД и европеек? По нашим дорогам что лучше брать?
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
02-11-2017 22:17 RE: Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
(02-11-2017 21:13)Bank911 :  Много раз обсуждалась тема, но не могу для себя прийти к однозначному выводу. Амортизаторы и пружины с европейской машины, нужно менять бо на кочках черкаю мордой в пол. Не знаю, амортизаторы или пружины подводят, но хочу менять только амортизаторы.
амортизаторы
Bank911 Немає
02-11-2017 23:02 RE: Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
А как мне вообще научиться различать ППД и европейские амортов? Я так понимаю европейские ниже и слабее и на наших дорогах машина будет низкая и скучная?
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
03-11-2017 00:04 RE: Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
По хорошему... немцы, при замене стоек, меняют и пружины, в Вашем случае, я бы сказал, что чирк-это вина пружин, а если машина на евро подвеске то и подбирать соответствующие з.ч.
ППД и евро -разные.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
03-11-2017 07:21 RE: Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
Если "чирк" ранее отсутствовал, то однозначно поможет просто замена аммо.
В любом случае замена аммо на более жесткие (как уже уставших так и изначально более мягких ) снизит раскачку с некоторым ущербом комфорту (бывает что значительным - поэтому наличие регулировки жесткости у аммо большой плюс, особенно когда речь идёт о смене сезонов и температурных режимов эксплуатации).
Даже если необходимо увеличить клиренс, то я бы рекомендовал не ставить более жесткие ППД пружины, а поднять машину проставками, сохранив комфорт. Единственная проблема столь простого решения - не все аммортизаторы безболезненно позволяют смещать рабочий диапазон хода поршня ( B4 вот стучать могут, случаев достаточно) и не у всех производителей есть аммо для ППД (где нужен или более длинный шток или аамортизатор, который умеет работать при достаточно большом ходе подвески, т.е. с более широким рабочим диапазоном положений поршня).
Если же надо увеличить грузоподъёмность, тогда без вариантов - менять пружины и аммо, естественно парой (более жесткая пружина = более жесткий аммортизатор, тут к бабке не ходи).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2017 07:27 Лесничий.)
Bank911 Немає
03-11-2017 07:51 RE: Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
В теории все просто, а на практике у нас ездят люди на европейских амортах?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-11-2017 08:15 RE: Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
Еще как ездят. И чем больше Европа нам помогает, тем больше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2017 08:16 Лесничий.)
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
03-11-2017 09:56 RE: Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
А Вы подвеску с донора бросали или оставили оригинальные аморты? Вес бензинового двигателя и дизельного отличается.
Может перепутали?
Bank911 Немає
03-11-2017 10:46 RE: Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
(03-11-2017 09:56)Mukha :  А Вы подвеску с донора бросали или оставили оригинальные аморты? Вес бензинового двигателя и дизельного отличается.
Может перепутали?
Вся подвеска с того же мотора, все с донора. Мои родные стойки сгорели в пожаре и восстановлению не подлежат.
С учётом напряга с баблом, тогда буду брать такие же аморты, как стоят сейчас. Надеюсь "ползать" морда не будет по снегу. Щас поищу стоимость саксов или какого-то среднячка, чтобы вложиться в 60-70$.
По результату отпишусь.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
03-11-2017 10:52 RE: Отличия передних амортизаторов - ППД или европейки?
(03-11-2017 00:04)Виталий 333777 :  По хорошему... немцы, при замене стоек, меняют и пружины, в Вашем случае, я бы сказал, что чирк-это вина пружин, а если машина на евро подвеске то и подбирать соответствующие з.ч.
ППД и евро -разные.
а я би сказав що чірк - це амортизатори вже неробочі, перевірено і не один раз
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 571 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 960 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 791 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 904 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 400 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 202 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 928 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 354 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Помогите с выбором Амортизаторов!!! Artem24 22 7 665 07-08-2018 20:08
Останнє: Super_B
