предохранитель стеклоочистителя
praktik Немає
Приєднався: Nov 2012
12-06-2013 03:06 предохранитель стеклоочистителя
Уже раз 5 менял предохранитель стеклоочистителя и омывателя.Вчем может быть проблема,где искать?Другие не перегорают, никаких других симптомов нет, причем бывает работают часть поездки и вдруг стали-смотрю так и есть-предохранитель перегорел.Он один на омыватель и на дворники, всего 10А, не маловато ли? Фабия 2004г.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
12-06-2013 06:06 RE: предохранитель стеклоочистителя
Скорее всего нужно по смазывать втулки в электродвигателе.Это конечно геморно,замена предохранителя поможет но смазки не добавит
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
12-06-2013 07:27 RE: предохранитель стеклоочистителя
У меня горели раза 3 и горели зимой, когда дворникам было тяжко... вычистил всю гадость вокруг моторчика и смазал втулочки... прошло...
Самое интересное что перегорал когда включены передние + задний дворник и пробуешь побрызгать на заднее стекло
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2013 07:28 Dr.Gluck.)
praktik Немає
13-06-2013 16:29 RE: предохранитель стеклоочистителя
Спасибо! Пойду искать доступ и смазывать...
  Сварка оси трапеции стеклоочистителя ? d9n 6 1 727 08-07-2020 18:46
Останнє: d9n
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 9 001 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 746 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 832 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 893 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 487 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  В какой комплектации устанавливается предохранитель f4 Украинец 14 5 469 09-12-2016 13:05
  Расплавился F16 30А предохранитель Олег Superb 13 6 667 07-12-2016 17:49
  Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т auto-master 32 16 900 18-09-2016 17:02
Останнє: Лесничий
  Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера *ЖаараА* 4 4 490 14-03-2016 17:49
Останнє: *ЖаараА*
