Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать
Fire Немає
Skoda Fabia New
10-08-2009 09:53 Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать
Добрый день всем. Перегорел предохранитель прикуривателя, не могу найти его в коробке предохранителей. Кто знает подскажите. Заранее спасибо!
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Даже не знаю, как подсказать. Менял этот же предохранитель (15А).
На крышке предохранительной коробки (та что под рулем) есть схема с обозначениями где какой предохранитель. Нашел его быстро, проблемы не ощутил.
Fire Немає
Skoda Fabia New
DarkWanderer :Даже не знаю, как подсказать. Менял этот же предохранитель (15А).
Смотрел там, но прикол в том что место обозначенное на схеме как 12В (я так понимаю, что это именно то, что мне нужно) - пустое.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
А в инструкцию слабо посмотреть? 47-й
[Зображення: 44d005e4c6a2.jpg]
Это не "12В", он там как-то по-другому обозначен
Fire Немає
Skoda Fabia New
KAV :А в инструкцию слабо посмотреть? 47-й
Не слабо, просто я не нашел там нифига
Embarassed
KAV Немає
Fire :просто я не нашел там нифига
Embarassed
Я нашел дже в по электронной версии книжки (из нее картинку выдрал).
Если я не ошибаюсь, электронная (сканированная) совпадает с обычной бумажной, в таком случае это страница 276 "Предохранители и лампы накаливания", что легко ищется даже по содержанию. Положите закладку на будущее Wink
Fire Немає
Skoda Fabia New
KAV :
Embarassed
спс, буду искать
Fire Немає
Skoda Fabia New
В инструкции (на стр. 236) написано 47й, но прикол в том, что в том месте у меня нет предохранителя Shocked
KAV Немає
Fire :В инструкции (на стр. 236) написано 47й, но прикол в том, что в том месте у меня нет предохранителя Shocked
Я удивлен
Точно правильно все посмотрели?
Проверьте себя - посмотрите каких номиналов должны быть соседние предохранители и сравните с реально установленными.
Возможно, Вы "не стой стороны считаете" или еще что...
Сверьтесь также с крышечкой, которая прикрывает предохранители (на внутренней стороне должно быть нарисовано)
Если все правильно, то у меня только следующие предположения:
1.А раньше прикуриватель работал? Может, его на заводе забыли поставить?
2.Может, он выпал, или при сгорании испарился/самоуничтожился ? Laughing
В общем, если все говорит о том, что он именно там и должен стоять, а его там нет, то думаю, стоит попробовать поставить.
По крайней мере, когда у меня сгорел предохранитель прикуривателя, я нашел его именно в этом месте (по инструкции). Он там был, и был сгоревший. Поменял - все ок.
Но скажу еще раз - перепроверьте все. Т.к. у меня что-то тоже поначалу вышло, гже-то я "не въехал" и первое место, которое я нашел, было пустым. А потом нашел правильно.
Ну или как вариант еще - смотрите на все номиналы предохранителей и проверяйте все, которые на 15А. Это вариант хоть и через ж... , но тоже может оказаться действенным Wink
P.S. Это не тот ли предохранитель, про который Вы раньше упоминали и который обозначен "12В"? Если мне не изменяет память, именно на это я поначалу повелся и его не было. Повторюсь - предохранитель прикуривателя вроде обозначен как-то по-другому. Сейчас машины под рукой нет посмотреть. Посмотрите по мануалу все предохранители на 15А и к каким потребителям они относятся. Помню - именно так и нашел, по крышечке не получилось.
Fire Немає
Skoda Fabia New
Прикуриватель работал...Ближе к вечеру перепроверю всё, может действительно что-то прозевал. если нет скину фото расположения предохранителей
  Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2). SKVlad 8 16 793 11-01-2021 09:25
Останнє: Alex66
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 9 179 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 860 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 903 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 904 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 918 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  В какой комплектации устанавливается предохранитель f4 Украинец 14 5 530 09-12-2016 13:05
  Расплавился F16 30А предохранитель Олег Superb 13 6 718 07-12-2016 17:49
  Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т auto-master 32 16 988 18-09-2016 17:02
Останнє: Лесничий
  Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера *ЖаараА* 4 4 539 14-03-2016 17:49
Останнє: *ЖаараА*
