Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
24-12-2018 16:13 Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo
Всем привет.
На профильном форуме лень регистрироваться, может кто из клубней знает/подскажет:
Поло 2017г.в., перестал работать пассажирский стеклоподъемник - вся летература указывает на отдельный для этого предохранитель №51. По факту же - колодка под № 51 пустая (проверил 2 аналогичных авто - так же пусто).
Может у кого-то есть доступ к свежей информации по схемам, буду благодарен.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
24-12-2018 16:21 RE: Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo
Могу посмотреть Elsa но надо vin
Барс Немає
Слухач
25-12-2018 10:18 RE: Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo
Xw8zzz61zhg057822
Спасибо!
G.m Немає
Павлоград- Терновка
25-12-2018 11:47 RE: Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo
Не находит(
25-12-2018 12:14 RE: Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo
Смотрите все. Такая же хрень есть у ибицы, схема предохранителей не соответсвует реалиям
G.m Немає
Павлоград- Терновка
25-12-2018 12:36 RE: Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo
Для Ибицы пред.#51- блок управления передней пассажирской двери
Барс Немає
Слухач
25-12-2018 12:50 RE: Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo
(25-12-2018 12:36)G.m :  Для Ибицы пред.#51- блок управления передней пассажирской двери
Здесь то же самое, а по факту нет.
G.m Немає
Павлоград- Терновка
25-12-2018 13:26 RE: Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo
Блок управления перед. Пас. Дверью кажется J387 кажется. он запитан через предохранитель, если последний перегорел то и замок двери не должен работать. Если замок работает, но напрашивается вывод- питание моторчика или блок комфорта. Спросите почему Блок коморта? Через блок комфорта стеклоподьемник управляется блока кнопок водителя и пассажира. Или нет? Но я бы начал с питания моторчика. Может банальные щетки.
P.S. сосед разбирал моторчик стеклоочистителя задней ляды SsangYong 16года. Щетак не осталась, одна приклеилась к щеткодержателю и заклинила.
Да и комп подключить не мешало бы
Интересное расположение водительского предохранителя, вернее термопредохранителя
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2018 18:06 G.m.)
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 43 246 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 719 25-03-2021 23:38
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 9 179 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  3D модель шестерни заднего замка Fabia Polo shinoteh 12 5 060 19-10-2019 22:41
Останнє: G.m
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 859 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 5 067 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 945 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 709 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 917 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 550 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
