После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
mozard Немає
30-11-2016 22:00 После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
Доброго времени суток! Начну сначала у меня skoda octavia tour 1.9 tdi agr 2006 года. По сути ролит натяжитель сдох, и натяжка ремня ослабла. Я заметил это по тракторному звуку стучащих клапанов. Когда я завелся на парковке я заметил что заовдится "с пол тычка" и очень шумит, но если надавить на газ и добавить оборотов, то в районе 2000 звук тихнет и включается турбина. Не поняв проблемы я поехал и заметил что турбина включается на 40 км/ч. -это уже не нормально. А когда глушишь то еще пол секунды что то там гр.. дж.. и глохнет.
Но это пред история.......
Поехал к другу на сервис(он предупредил что не по дизелям но постарается помочь). Вообщем заменил он ремень ГРМ ролики и помпу и ролики. Выставил все по меткам но не заводится(но ведь заводилась до этого). Вася диагност ошибок не показывает, компрессию не меряли, но я думаю(просто думаю, может не прав) что если бы клапана загнуло то я бы не доехал ни куда, или нет? Брызгали ВДшку в коллектор схватывает но глознет. Друг с СТО не специалист по дизелям и просто помог, говорит к топливщикам.
Собственно помогите что может быть? Уже извелся весь!
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
01-12-2016 07:23 RE: После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
Метки сбиты,вот и не заводится. Небойсь повелись на метку р.вала,а она там вообще ничего не означает. Сделайте все по правильному и будет все работать.
mozard Немає
01-12-2016 07:38 RE: После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
(01-12-2016 07:23)astrolet :  Метки сбиты,вот и не заводится. Небойсь повелись на метку р.вала,а она там вообще ничего не означает. Сделайте все по правильному и будет все работать.
Не клапана ? Я так понимаю, что не схватывала бы ВДшку?
astrolet Немає
Любитель
01-12-2016 08:19 RE: После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
(01-12-2016 07:38)mozard :
Если бы клапана,своим ходом Вы бы уже никуда не доехали. Что там теперь происходит(после замены) я конечно не могу предсказать.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
02-12-2016 10:18 RE: После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
лучше не рисковать,а выставить метки правильно. Уж больно дорогой выйдет эксперимент...Поверьте на слово.
Если бы клапанам гайки,то вы бы никуда уже не доехали б
mozard Немає
23-12-2016 12:29 RE: После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
Все оказалось именно так! Привез на нормальное СТО, распредвал выставлен не правильно, все быстро сделали и слава богу все закончилось хорошо!
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
23-12-2016 13:33 RE: После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
Свезло. отделались легким испугом
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
23-12-2016 14:34 RE: После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
(23-12-2016 13:33)Рокенрольщик :  Свезло. отделались легким испугом
вы хоть наводку дайте, куда камрадам не соваться...
didux Немає
Приєднався: Nov 2014
23-12-2016 15:06 RE: После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
Действительно свезло. А вообще сначала предупреджали ж что "не по дизелям" Mr. Green это должно было настрожить при цене ошибки.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
23-12-2016 16:47 RE: После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR
Сразу извеняюсь за то что в чужой теме. Ребятушки, дело такого рода. Скоро менять комплект грм. Заехал на экзист узнать цены на ремкомплект ИННА сказали 1750. Заехал в магазин обычный, там 2600. Но магазину доверяю, так как запчасти там всегда качественные, а вот на экзисте я попадал на подделку лемфордера. Купил сайлентблоки рычагов, а они через 5тыщ вышли из строя. Поехал купил в том магазине и уже тыщ 10 ходят нормально. И вот у меня делемма, где брать? Кто заказывал с экзиста, у вас все хорошо? И как отлечить подделку от оригинала? Ибо если навернется это все, то будэ лыхоSad
Отправлено с Марса
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 858 21-03-2024 19:42
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 681 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 548 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 769 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 565 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 317 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 856 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 560 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 984 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 126 13-05-2021 08:00
