Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
vbogdan Немає
шкодавод
Приєднався: Jan 2007
Octavia Tour 1,6 5+ ГБО
04-09-2013 20:46 Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
На холодную или после 30-40 минут простоя не заводится без подгазовки. Сегодня на Автотрейдинге поменял свечи и топливный фильтр, сделали комп. диагностику - ошибок нет. Диагноз - в топливном насосе "не держит обратный клапан" и надо менять насос... Цена насоса приблизительно 2500 грнShocked
Подскажите, может ли быть еще что-то причиной плохого старта? Насос при открытии дверки гудит, едет машинка нормально.. Пробег 110 тыс.
[Зображення: 2_c_1_25052007_3.gif]
gillette Немає
Приєднався: Nov 2012
Вольногорск
Октавиа А5
04-09-2013 21:51 RE: Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
померяй давление в топливной рампе для начала! может быть еще форсунки и клапан рециркуляции!
05-09-2013 09:35 RE: Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
(04-09-2013 21:51)gillette :  померяй давление в топливной рампе для начала! может быть еще форсунки и клапан рециркуляции!
Если клапан не держит , то заводится будет херово , а давление при работающем может быть - нормальным.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
05-09-2013 20:14 RE: Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
можно почистить форсунки,посмотреть колбу в которой насос что там с сеточкой,ну и дальше по плану,рампа,форсунки,клапан.
vbogdan Немає
шкодавод
06-09-2013 18:43 RE: Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
С понедельника поеду мерять давление топлива, но чувствую что все-таки насос..
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
06-09-2013 21:54 RE: Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
А как определили что не держит обратный клапан?
У Вас я так понимаю ГБО,а заводится на бензине?
vbogdan Немає
шкодавод
07-09-2013 15:40 RE: Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
(06-09-2013 21:54)kipihnoj :  А как определили что не держит обратный клапан?
Да, заводится на бензине, на газ переключается после прогрева. Со слов мастера - или датчик ОЖ или бензонасос. Так как ошибок на компе нету - бензонасос. Плохо заводится после простоя потому, что не держит клапан и падает давление топлива. Если заглушить и завести в течении прибл. 15 минут - заводится без проблем
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
07-09-2013 21:16 RE: Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
У меня тоже было такое. В итоге после замера насоса-его давление 3,7 вместо 6,0. Поменял и все прошлоHello!
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
07-09-2013 21:26 RE: Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
Перекрой перед остановкой газ, краном на баллоне только так, пусть вся система от него освободится, что бы заглушил на бензе, а потом отпишись как завелся. 50/50 что может не держать клапан на редукторе и газ за время стоянке попадает в цилиндр, а там при заводке еще и бенз, в результате хреново заводится, сам только на этой неделе такое поборол!
[Зображення: 147324-10.png]
lvn09 Немає
Приєднався: May 2012
Octavia Tour 1.6
09-09-2013 22:40 RE: Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса?
(07-09-2013 21:16)serega rs :  У меня тоже было такое. В итоге после замера насоса-его давление 3,7 вместо 6,0. Поменял и все прошлоHello!
Давление насоса (Тур 1.6) - 3.8-4 бар., в 1.8т - около 5 бар. Не понимаю, откуда 6 (как указано выше)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 195 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 301 15-09-2025 07:39
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 057 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 032 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 898 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 609 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 457 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
