Незрозумілий стук
Nazikey Немає
17-05-2013 13:32 Незрозумілий стук
Поюзав всі теми про стук спереду так нічого схожого не знайшов можливо шановні шкодоводи щось підскажуть.
Звук з"явився недавно чути щось походовій і то десь в районі коробки ніто лівої стойки незрозуміло не можу зловити де саме. При наборі швидкості не чути а проявляється коли котишся по зовсім невідчутних нерівностях такий глухий металевий звук ніби два болта в змазці тук тук, коли рульом кручу , на нейтралці , при гальмуванні завжди є а на великих нерівностях його не чути. Стойки опорні подушки нові пробігли десь 1 тис. салінблоки і втулки стаба нові. Нещодавно міняв пильник внутрішньої гранати вона в середині добра і смаски нормально напхали, перевірили шарову і наконечник все було добюре на що грішити не уявляю. при відкритому водійскому вікні чути десь в районі лівого колеса, коли шкло закрите майже не чути.
Що може давати такий звук?
Не дочекався понеділка і зробив сам собі діагностику, відкрив капот і почав гойдати машину на сильних коливаннях нічого не чути на легких є стук, вивернув ліве колесо на зовні попросив сусіда погойдати авто. Стук є на стійці стабілізатора зверху якраз на кріпленні стаба цей самий звук, при гойданні потянув стаб на себе звук пропав відпустив знову появився, так що стійку стаба під заміну. Візьму зразу дві щоб потім не морочитись. ось так воно є.
Цей звук і колись проявлявся але не так часто і на підйомнику його не було чути.
якщо хочеш щось зробити добре то зроби сам :happy :happy :happy
можливо комусь буде корисно. тему можна закривати.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2013 08:38 Nazikey.)
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 141 23-10-2022 06:29
  Незрозумілий звук при холодному пуску TarasS95 8 3 284 26-02-2021 12:54
Останнє: TarasS95
  Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ??? vaxfel 11 7 306 02-12-2014 21:49
Останнє: chokker
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 175 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Незрозумілий стук спереді Nazikey 8 3 502 03-09-2013 22:58
Останнє: Nazikey
  1.6 MPI незрозумілий звук на малих обертах десь в районі мотору Andre_1999 4 2 291 19-02-2013 16:27
Останнє: Nazikey
  незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса ded mozay 14 8 631 03-07-2012 12:11
Останнє: Shpichka
  Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003) Base-T 12 7 903 03-11-2011 12:59
Останнє: Base-T
  Незрозумілий гул! VolodymyrS 11 4 023 01-07-2009 10:24
Останнє: VolodymyrS
  незрозумілий "зуммер" xiryrg84 0 1 401 08-01-2009 18:16
Останнє: xiryrg84
