Незрозумілий гул!
VolodymyrS Немає
VW Passat B7 2.0tdi-dsg
23-06-2009 14:59 Незрозумілий гул!
Питання в наступному! Пробіг в машині 43000! Коли їдеш на 3-4-5- передачі і тільки доторкаєшся до педалі газу зявляється гул, обороти мотора на нього не дуже впливають, просто коли вони більші то більше чути мотора! Якщо газувати на вижатому щепленні то гулу не чути тільки мотор! На сервісі сказали що це так каталізатор гудить і що це тіпа нормально! Але щось я маю сумніви, може це коробка?
[Зображення: 5_1_1_11012008_3.gif]
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
Скорее всего выжимной подшипник!!!!!!!!!!!!!!! Курить Курить Курить Курить
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
угу, она самая...
[Зображення: nZyfe.gif]
VolodymyrS Немає
так і я думаю що каталізатор то не може бути.... певно просто їм налом виясняти!!! Якби каталізатор то воно би гуділо не залежно від того чи на передачі машина чи ні?
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
При езде накатом на нейтралке тоже гудит?
LETS ROCK ' N ' ROLL !
VolodymyrS Немає
ні на нейтралці не гудить, навіть якщо газувати!
наверно подшипник первичного вала в коробке, тоже есть такое но пока не напрягает....
VolodymyrS Немає
misterd :наверно подшипник первичного вала в коробке, тоже есть такое но пока не напрягает....
В тому то і справа, що як їхати спокійно 80-90, то має бути тишина а воно гудить! Mad
машина на гарантии? долби что б ремонтировали, если нет то музыку громче и все... Mr. Green
VolodymyrS Немає
Доброго вечора! Є наступна ситуація! Був сьогодні на сервісі проїхались з майстром, каже що він ніяких проблем не чує... тобто щось є але що саме він не знає... я кажу колеги що з ким не їздив всі кажуть що вижимний...! Короче завтра маю їхати ще говорити з гарантійщиком! Отака ситуація! Що в таких випадках в них вимагати? Офіційну відмову...??
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 141 23-10-2022 06:29
  Незрозумілий звук при холодному пуску TarasS95 8 3 284 26-02-2021 12:54
Останнє: TarasS95
  Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ??? vaxfel 11 7 315 02-12-2014 21:49
Останнє: chokker
  Незрозумілий стук спереді Nazikey 8 3 503 03-09-2013 22:58
Останнє: Nazikey
  Незрозумілий стук Nazikey 0 1 400 17-05-2013 13:32
Останнє: Nazikey
  1.6 MPI незрозумілий звук на малих обертах десь в районі мотору Andre_1999 4 2 291 19-02-2013 16:27
Останнє: Nazikey
  незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса ded mozay 14 8 632 03-07-2012 12:11
Останнє: Shpichka
  Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003) Base-T 12 7 904 03-11-2011 12:59
Останнє: Base-T
  незрозумілий "зуммер" xiryrg84 0 1 403 08-01-2009 18:16
Останнє: xiryrg84
