незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
ded mozay Немає
Приєднався: Sep 2011
octavia tour 1.8 slx
15-06-2012 09:10 незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
Люди, підкажіть плз хто компетентний. У мене наступна проблема: при старті і в русі щось хрустить (чи б'є, але не дзвенить) в районі переднього лівого колеса. Звук буває при навантаженні передніх коліс, тобто при початку руху, при русі якщо попадаю на нерівності (навіть незначні, особливо в повороті "в натяжечку", але не тільки в повороті), при гальмуванні в повороті (наприклад при зупинці і з"їзді на обочину, або якщо просто пригальмовую в повороті, частіше також якщо попадаю на нерівності). Уже замінив: шарові, сайлентблоки, втулки стабілізатора, стойки, опорні підшипники і подушки, рулові тяги разом з наконечниками. Після всіх замін на СТО не знають що казати. У мене октавія 1999 р. чешка. 230 тис пробігу. Буду вдячний за допомогу Smile
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-06-2012 09:50 RE: незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
Смотреть ШРУСы надо. Их наверняка ни кто ни когда не менял.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
15-06-2012 09:57 RE: незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
Колодки по суппорту не дзеленчать?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-06-2012 10:36 RE: незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
(15-06-2012 09:10)ded mozay :  Люди, підкажіть плз хто компетентний. ...при гальмуванні в повороті (наприклад при зупинці і з"їзді на обочину, або якщо просто пригальмовую в повороті, частіше також якщо попадаю на нерівності). ... У мене октавія 1999 р. чешка. 230 тис пробігу. Буду вдячний за допомогу Smile
КуритьМожет пружина на суппорте, ну или сгнил защитный щиток тормозного диска...
На трясучку заехать не мешало бы.
+380 50 300 93 49
ded mozay Немає
15-06-2012 10:39 RE: незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
(15-06-2012 09:50)skodabox :  Смотреть ШРУСы надо. Их наверняка ни кто ни когда не менял.Курить
А вони можуть хрустіти на нейтральній або при вижатому щепленні? наприклад перед зупинкою вижимаю щеплення, гальмую і з"їзджаю на обочину.
сообщения объединены
(15-06-2012 10:36)skodabox :
Та ні, з тормозами все нормально наче. А не може це бути підшипник ступиці? він якраз на днях начебто трохи гудіти почав
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2012 10:41 ded mozay.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-06-2012 10:49 RE: незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
А может вы еще раз поедите к тем, кто вам машину ремонтирует, и проверитесь... Гадать будем до посинения, лучше водки попить...Пиво до упаду
+380 50 300 93 49
ded mozay Немає
15-06-2012 11:27 RE: незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
набагато краще Wink скоро так і зроблю. Був у них уже кілька разів, і не тільки у них. Припущень у "майстрів" тисяча. Уже й не знають що міняти. Останнє що запропонували - рульову рейку!!! може хтось знає толкових майстрів, які щось зможуть точно сказати? Бо методом втику все міняти - легше машину нову купити ))))
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
15-06-2012 11:31 RE: незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
задние сайлентблоки передних рычагов меняли?
Возможно сорвана резьба в алюминиевом кронштейне, который к рычагу прикручивается...Соответственно люфт, вот и бьет...Было такое, попробывать прокрутить болт на кронштейне, если прокручивается, значит оно....Hello! Удачи...
Сорри завтыкал что октавия....Такое на фабии, но возможно на октахе, что то похожее.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2012 11:33 RuSSO.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-06-2012 11:35 RE: незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
Что-то наподобие было. Пока не попросил стороннего человека постоять возле ям и послушать, когда буду проезжать мимо. Оказался звук сзади. Одна пружина задней колодки не стояла на своем месте, а прозжая вдоль забора мне слышалось бряцанье спереди.Курить
+380 50 300 93 49
ded mozay Немає
15-06-2012 12:12 RE: незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса
(15-06-2012 11:31)RuSSO :  задние сайлентблоки передних рычагов меняли?
міняв ці сайлентблоки. крутити спробую Smile
[quote='skodabox' pid='1400290' dateline='1339752911']
з колодками і супортами окрема розмова Smile з цим наче уже розібрався, хоча і не до кінця. справа в тому,що б"є (чи хрустить поодиночно) так, що я в салоні чую, десь попереду себе під капотом або біля колеса. точно сказати важко. вже є ідея на все забити і їздити поки щось до кінця не зламається, але ж ніколи не знаеш де це станеться і як закінчиться Wink через те і задовбую всіх тупими питаннями. до речі, я дуже вдячний за відповіді
Star Вібрація удари при троганні на гарячу Oleg1987 10 2 023 12-03-2025 19:46
Останнє: Oleg1987
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 639 20-03-2024 19:00
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 141 23-10-2022 06:29
  Передні пружини Шкода А5 універсал Максим@ 2 1 531 08-05-2022 23:01
Останнє: Максим@
  Незрозумілий звук при холодному пуску TarasS95 8 3 284 26-02-2021 12:54
Останнє: TarasS95
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 596 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 851 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 288 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 633 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 826 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
