Незрозумілий звук при холодному пуску
TarasS95 Немає
Приєднався: Feb 2021
25-02-2021 14:46 Незрозумілий звук при холодному пуску
Усім доброго дня
Нещодавно помітив дивний , як на мене зайвий звук при холодному старті авто , після стоянки протягом ночі або довше , відео де чути звук підкріплю
https://youtu.be/KpDXo4l8wKw
Звук зникає після того як проїхати декілька км , коли авто трішки прогріється
Skoda Octavia 2.0 TDI PD DSG 6
Підкажіть , можливо це так і має бути , а я просто накручую себе , або можливо хтось знає причини виникнення цього звуку ?
На жаль не вдається додати відео ;(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2021 11:20 TarasS95.)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
26-02-2021 09:08 RE: Незрозумілий звук при холодному пуску
такий звук?
https://www.youtube.com/watch?v=cWUSMEeL...e=youtu.be
TarasS95 Немає
26-02-2021 11:20 RE: Незрозумілий звук при холодному пуску
Ні , звук не такий
Закинув відео на ютуб , ось посилання
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2021 11:22 TarasS95.)
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
26-02-2021 11:39 RE: Незрозумілий звук при холодному пуску
Возможно, уставший двухмассовый маховик. Но это он прям сильно уставший должен быть, чтобы так колотать.
Ніштяк Немає
Вінниця
26-02-2021 11:44 RE: Незрозумілий звук при холодному пуску
В мене якось в дворі прогрівався Т5. То звук від маховика був, ніби хтось під капотом лупить молотком по двигуну. Реально голосно. І водій каже, що це робоча машина, а начальство на ремонт грошей не дає. Так і їздить вже півроку. Smile Після прогріву звук зникав
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2021 11:45 Ніштяк.)
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
26-02-2021 11:56 RE: Незрозумілий звук при холодному пуску
(26-02-2021 11:44)Ніштяк :  В мене якось в дворі прогрівався Т5. То звук від маховика був, ніби хтось під капотом лупить молотком по двигуну. Реально голосно. І водій каже, що це робоча машина, а начальство на ремонт грошей не дає. Так і їздить вже півроку. Smile Після прогріву звук зникав
Ну, на личной машине я бы не затягивал с диагностикой маховика и заменой, если уже стучит. Ибо он призван снижать нагрузку на коробку. Если он уже так колотает, то свою функцию выполняет плохо. Можно дождаться, что менять придется не только его, но и ДСГ чинить.
TarasS95 Немає
26-02-2021 12:36 RE: Незрозумілий звук при холодному пуску
(25-02-2021 14:46)TarasS95 :  Усім доброго дня
(26-02-2021 11:39)Artur_A5_BKD :  Возможно, уставший двухмассовый маховик. Но это он прям сильно уставший должен быть, чтобы так колотать.
Якщо не помиляюсь , то звук від маховика трохи інший , але дякую за відповідь
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
26-02-2021 12:51 RE: Незрозумілий звук при холодному пуску
(26-02-2021 12:36)TarasS95 :  Якщо не помиляюсь , то звук від маховика трохи інший , але дякую за відповідь
А если ошибаетесь? Съездили бы на диагностику на проверенное СТО. Так долго гадать можно, что там стучит.
TarasS95 Немає
26-02-2021 12:54 RE: Незрозумілий звук при холодному пуску
(26-02-2021 12:51)Artur_A5_BKD :
на рахунок цього ви праві , так і збираюсь зробити , але черга на перевіреному СТО для діагностики дуже довго , тому поки чекаю вирішив проконсультуватись тут
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 141 23-10-2022 06:29
  Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI Вадим92 19 15 070 08-01-2022 20:35
Останнє: Ніштяк
  Дивний звук при холодному старті Dimashew 2 1 665 25-03-2020 12:42
  Нестабільна робота машини при холодному запуску Семен 1 2 121 27-03-2018 07:26
Останнє: sc3pt1c
  Вентилятор вмикається на холодному двигуні Олег747 3 2 973 08-12-2016 11:58
Останнє: valik10
  проблеми з мотором а5 2.0 тді на холодному моторі димить і троїть сизим димом vvm volod 3 2 796 05-09-2015 22:40
Останнє: zols
  Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ??? vaxfel 11 7 306 02-12-2014 21:49
Останнє: chokker
  Незрозумілий стук спереді Nazikey 8 3 502 03-09-2013 22:58
Останнє: Nazikey
  Незрозумілий стук Nazikey 0 1 398 17-05-2013 13:32
Останнє: Nazikey
  1.6 MPI незрозумілий звук на малих обертах десь в районі мотору Andre_1999 4 2 290 19-02-2013 16:27
Останнє: Nazikey
