Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
vaxfel Немає
Львівська обл.
Skoda A5 FL 1.8TSI
29-11-2014 15:56 Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
Всім привіт !!! Хтось може стикався з таким появився , незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI , пробіг 100 тис. , шум подібний на шелест або щось схоже на шум несправного підшипника , появився тоді коли знизилась температура повітря , чути на холодному двигуні потім пропадає , прислухався ніби шум йде з двигуна , раніше такого нечув а може і непридавав уваги , хто що може підказати буду дуже вдячний!!!
chokker Немає
Читатель
Приєднався: Jan 2013
Винница
Шкода Синенькая
29-11-2014 20:26 RE: Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
Если этот шум слышен впереди авто, и на холостых, то у меня и на новой он был периодически слышен, звук похож на шаркающий подшипиник, мне на нескольких СТО сказали, что это вентиляция картера так работает, хотя почему такой звук, не знаю. Лучше всего выложите видео, тогда будет понятно, что это, на Вашем пробеге, уже может быть и другая причина
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2014 20:28 chokker.)
vaxfel Немає
Львівська обл.
Skoda A5 FL 1.8TSI
30-11-2014 00:04 RE: Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
(29-11-2014 20:26)chokker :  Если этот шум слышен впереди авто, и на холостых, то у меня и на новой он был периодически слышен, звук похож на шаркающий подшипиник, мне на нескольких СТО сказали, что это вентиляция картера так работает, хотя почему такой звук, не знаю. Лучше всего выложите видео, тогда будет понятно, что это, на Вашем пробеге, уже может быть и другая причина
так на холостих і подібний на шаркающий підшипиник !
(30-11-2014 00:04)vaxfel :
це реально може бути звук вентиляції картера ? бо він дійсно то появляється то пропадає!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2014 00:06 vaxfel.)
30-11-2014 14:03 RE: Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
Всегда радовали попытки локализовать шум по описанию. Жгите еще
Зы. Можно еще попытаться вкус и цвет описать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2014 14:04 Ulisss.)
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
30-11-2014 21:30 RE: Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
Можно определить, но нужен цвет кузова и размер шин.
(0503411523)
vaxfel Немає
Львівська обл.
Skoda A5 FL 1.8TSI
01-12-2014 15:35 RE: Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
(30-11-2014 14:03)Ulisss :  Всегда радовали попытки локализовать шум по описанию. Жгите еще
Це не локалізувати , а хчаб приблизно дізнатись що це може бути ?
chokker Немає
Читатель
Винница
Шкода Синенькая
01-12-2014 15:42 RE: Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
Я Вас расстрою, вкус и цвет уже давно описывают, так что пытаться это делать уже не надо.
(30-11-2014 21:30)ses :  Можно определить, но нужен цвет кузова и размер шин.
Я понимаю ученику надо набить 50 сообщений, так он такие реплики пишет, а Вам чего не хватает? Типа сострили?Аплодисменты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2014 15:52 chokker.)
01-12-2014 15:52 RE: Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
(01-12-2014 15:35)vaxfel :
Попробуйте дослухатись до генератора
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
01-12-2014 15:59 RE: Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
(01-12-2014 15:52)bobryk200 :  Попробуйте дослухатись до генератора
+1, хотя больше всего натяжной ролик ремня генератора.
Luckydriver Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia A5 FL Combi TSI CDAA
01-12-2014 22:31 RE: Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ???
(29-11-2014 15:56)vaxfel :  Всім привіт !!! Хтось може стикався з таким появився , незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI , пробіг 100 тис. , шум подібний на шелест або щось схоже на шум несправного підшипника , появився тоді коли знизилась температура повітря , чути на холодному двигуні потім пропадає , прислухався ніби шум йде з двигуна , раніше такого нечув а може і непридавав уваги , хто що може підказати буду дуже вдячний!!!
А это не цепь,часом? Понимаю,что буквами звук воспроизводить сложно,но шелест с металическим звуком - возможно цепь ГРМ. Тогда это проблема и время терять нельзя! - Погнёт всё нах...!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2014 23:27 Luckydriver.)
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 683 08-11-2024 10:31
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 975 07-03-2024 23:00
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 141 23-10-2022 06:29
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 8 417 02-02-2022 21:44
  Незрозумілий звук при холодному пуску TarasS95 8 3 284 26-02-2021 12:54
Останнє: TarasS95
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 321 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
  Вентилятор вмикається на холодному двигуні Олег747 3 2 973 08-12-2016 11:58
Останнє: valik10
  Металевий стук в двигуні Octavia A5 777skoda777 56 18 910 29-10-2015 08:03
Останнє: 777skoda777
  детонація в двигуні хто що підскаже Ігор Полтава 13 3 517 08-05-2015 11:24
Останнє: Fabios
  Незрозумілий стук спереді Nazikey 8 3 502 03-09-2013 22:58
Останнє: Nazikey
