Незрозумілий стук спереді
Nazikey Немає
28-08-2013 14:35 Незрозумілий стук спереді
Шкода Октавія Тур. звук появився недавно спереді зліва в зоні колеса або арки типу "тик" і тільки коли трохи руль викручується вліво вправо при їзді накатом бо якщо йду в поворотах в натяжку з газом то цього немає. Звук на рівній дорозі.
Рульова має стук невеликий але його чути на рейсах і тільки. втулки стаба не такий звук дають вони нові разом зі стійками стаба. Аморти нові разом з опорніками і подушками, салінблоки поміняні всі, наконечники цілі шарові теж не скриплять. При вивороті руля і при розгоні гранат не чути, більш схиляюсь що це опорний якось там перескакує чи щось тіпа того. на діагностиці сказали що легенький стук в рульовій і все.
Хтось з таким стикався можливо щось підскажете?
komuna Немає
Приєднався: Jan 2013
vw golf
28-08-2013 22:45 RE: Незрозумілий стук спереді
Похоже конечно на опорный...
Nazikey Немає
29-08-2013 09:49 RE: Незрозумілий стук спереді
швидше всього він але я не впевнений до кінця.
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
29-08-2013 13:39 RE: Незрозумілий стук спереді
можливо підшипник опорний
Nazikey Немає
29-08-2013 14:09 RE: Незрозумілий стук спереді
шось таке схоже от наприклад сьогодні дощ і цього звуку не наблюдаю а в суху погоду є.
Nazikey Немає
02-09-2013 09:50 RE: Незрозумілий стук спереді
В суботу їхав по трасі 150 км в одну сторону була жара стук знизу було чути весь час на кожній ямці, вертався назад пізно вночі вже стуку не було лише тик тик де не де. Вчора випав дощ катався цілий день і немає нічого таке враження що намокло і перестає.
Схиляюсь що це втулки стабілізатора останнім часом часто їх міняю що 5 тис вже різні пробував всерівно мабудь виробітка в стабілізаторі треба його міняти мабудь.
Nazikey Немає
03-09-2013 16:31 RE: Незрозумілий стук спереді
Купив вчора втулки стабілізтора Сваг поставили стук пропав але є виробітка на стабілізаторі і підозрюю що через 5 тис. знову заміна. Що можна придумати?
Радили резинку з камери вирізати і підставити під втулки коли розібються.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
03-09-2013 22:38 RE: Незрозумілий стук спереді
Є втулки стаба з меншим внутрішнім діаметром. Наприклад по Swag:
30 61 0009 і 32 92 2794, 32 92 6344. Їх діаметр коливається в межах 17-22 мм.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2013 22:42 Rus_sl.)
Nazikey Немає
03-09-2013 22:58 RE: Незрозумілий стук спереді
треба буде спробувати менші діаметри, дякую за номера.
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 141 23-10-2022 06:29
  Незрозумілий звук при холодному пуску TarasS95 8 3 284 26-02-2021 12:54
Останнє: TarasS95
  Стук в ходовій спереді зліва шкода Кодіак matwey1980 6 3 274 25-01-2020 02:54
Останнє: Pavser
  Глухий стук спереді справа при старті Nazikey 26 11 687 08-03-2015 16:44
Останнє: Nazikey
  Незрозумілий шум у двигуні 1.8 TSI ??? vaxfel 11 7 307 02-12-2014 21:49
Останнє: chokker
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 175 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Незрозумілий стук Nazikey 0 1 399 17-05-2013 13:32
Останнє: Nazikey
  1.6 MPI незрозумілий звук на малих обертах десь в районі мотору Andre_1999 4 2 291 19-02-2013 16:27
Останнє: Nazikey
  незрозумілий хруст(чи удари) при навантаженні на передні колеса ded mozay 14 8 631 03-07-2012 12:11
Останнє: Shpichka
  Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003) Base-T 12 7 903 03-11-2011 12:59
Останнє: Base-T
