Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
27-10-2011 10:54 Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
Стикнувся з проблемою два тижні назад.
Машина Fabia 1.4 мотор AZE 8V 2003 року. Пробіг 93 тис
Появився незрозумілий звук з мотора. Він то є то пропадає, на низьких оборотах до 2500 тис щось тарахкотить (звук аналогічний звуку як гудить дизельний мотор), а даєш трохи більше оборотів 3000-3500 звук повністю пропадає.
Зранку коли заводиш машину, то він інколи є інколи немає. Сьогодні завів зранку звук появився, тільки відїхав метрів 2-3 звук пропав,і появився аж через 20-30 хв інтенсивної їзди, і тарахкотить сильно.
Був в моториста, каже що цепь, хоча щось симптоми не дуже на це похожі. Цепь міняв 30 тис. назад і звук тоді був зовсім інший.
Може це клапана стукають? Чи це з каталізатором щось сталось ?
На роботу машини це ніяк не впливає, машина їде, без провалів при розгонах, тяга хороша.
Перепробував різні бензини, масло недавно поміняв.
Може хтось стикався з подібною проблемою.
Дякую!.
duhifat Немає
Приєднався: May 2011
Kyiv
tour 1.9 TDI универсал, fabia 1.4 mpi
27-10-2011 10:59 RE: Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
Могут компенсаторы тарахтеть... Было нечто похожее на фабушке 1.4 мпи, поменяли масло ( залили по веррхний уровень) - помоглоSmile
מיכאל
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
27-10-2011 11:16 RE: Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
У меня была проблем как вы описываете, но виной было сцепление...если выжать сцепление звук пропадает??
По факту на станции сказали что не плотно что-то установили....конкретно что не помню,была проблемма 2 года назад. И решилась на второй день после замены сцепления. Мастерами на станции.Hello!
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
27-10-2011 12:08 RE: Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
(27-10-2011 11:16)CJ :  У меня была проблем как вы описываете, но виной было сцепление...если выжать сцепление звук пропадает??
+1 вижми щеплення і послухай, точно незнаю але вроді і вижимний себе так проявляє.
okupant66 Немає
львов
фабия аме+гбо
27-10-2011 18:24 RE: Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
(27-10-2011 10:59)duhifat :  Могут компенсаторы тарахтеть... Было нечто похожее на фабушке 1.4 мпи, поменяли масло ( залили по веррхний уровень) - помоглоSmile
Согласен,но х-з звука на форуме неслышноWave
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
27-10-2011 21:59 RE: Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
Дякую за відповіді..
Якщо вижимаю щеплення, то нічого не міняється, тарабанить далі. Лише на 3000 оборотах звук пропадає.
Рівень масла майже біля верхньої мітки..
27-10-2011 22:24 RE: Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
(27-10-2011 21:59)Base-T :  Дякую за відповіді..
цепь обычно лучше всего на холостых слышно - гремит справа...
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
28-10-2011 14:44 RE: Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
(27-10-2011 22:24)misterd :
так, згідний з цим. Перший раз коли міняв цепь, то так і було.
А тут буває що на холостих тарабанить, а тоді раптова раз і пропало, потім знов появляється. Я думаю що якщо б цепь, то весь час би було чути гуркіт, хоча може й помиляюсь.Confused
SergM Немає
28-10-2011 15:45 RE: Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
Мабуть гідрокомпенсатори. Яке масло, міський рух, як часто міняєте?
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
28-10-2011 16:16 RE: Незрозумілий звук з мотора (Fabia 1.4 AZE 8V 2003)
Міняю масло що 9-10 тис.
Заливаю 10w40 Aral
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 193 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 424 16-12-2023 01:54
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 102 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 266 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Незрозумілий гул заднього редуктора Іван0707 3 1 141 23-10-2022 06:29
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 859 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 884 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
  Незрозумілий звук при холодному пуску TarasS95 8 3 284 26-02-2021 12:54
Останнє: TarasS95
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 13 012 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 160 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
