Принцип работы термостата 3143.87D
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
03-04-2013 14:11 Принцип работы термостата 3143.87D
    Господа! Но кто-то сможет обьяснить принцип работы термостата? При проверке горячей водой вышел шток, при охлаждении обратно не заходит. Как вообще и по какому принципу данный тип термостата работает. Только пожалуйста не обьясняйте принцип работы обычного термостата- там все ясно. Ответьте конкретно про данный термостат.
п/с Перелопатил весь инет - ответа полного не нашел, есть информация, что если шток выходит - значит исправен (открыт), а почему шток не входит обратно (закрыт) информации нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2013 14:17 смерш.)
Hundra Немає
Партнер Клуба
03-04-2013 14:52 RE: Принцип работы термостата 3143.87D
(03-04-2013 14:11)смерш :  Господа! Но кто-то сможет обьяснить принцип работы термостата? При проверке горячей водой вышел шток, при охлаждении обратно не заходит. Как вообще и по какому принципу данный тип термостата работает. Только пожалуйста не обьясняйте принцип работы обычного термостата- там все ясно. Ответьте конкретно про данный термостат.
Навіть відповідати не хочеться.
Wahler не робить браку!!!!!!!!!!!!!!!!!! Навіщо його варити?? Добыча мыслей
https://5w40.com.ua/ - професійний підбір та продаж технічних рідин
Поехали
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
03-04-2013 15:01 RE: Принцип работы термостата 3143.87D
(03-04-2013 14:52)Hundra :  Wahler не робить браку!!!!!!!!!!!!!!!!!!
да ладно, я не был бы столь категоричен...
(03-04-2013 14:52)Hundra :  Навіщо його варити??
да, что бы потом, не разбирать всё снова, если возможно, то нужно всё проверять....
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
03-04-2013 15:09 RE: Принцип работы термостата 3143.87D
есть информация, и мне ее подтвердили на СТО, что, термостат обычно клинит в открытом состоянии и потом не закрывается, это предотвращает перегрев двигателя..... дЭсь такHello!
Hundra Немає
Партнер Клуба
(03-04-2013 15:01)Юрий 777 :
Є конкретні приклади? Сумніваюсь.
За 10 років ні один термостат не був бракований!
Поехали
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
03-04-2013 15:50 RE: Принцип работы термостата 3143.87D
пружина возвращает шток назад ...Курить
03-04-2013 16:08 RE: Принцип работы термостата 3143.87D
в нем внутри воск, он нагрелся и выдавил шток, корпус его задвинет назад, че не понятно?
смерш Немає
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
03-04-2013 18:11 RE: Принцип работы термостата 3143.87D
Все это понятно. У меня шток вышел и так остался. Хочется узнать что кроме штока еще двигается, даже скажу проще, как проходит жидкость при открытии термостата (через какое место)? Кто может показать на рисунке?
KOPYLOV Немає
03-04-2013 18:17 RE: Принцип работы термостата 3143.87D
Просто второй частью термостата являеться крышка. в нее упираеться шток и открывает клапан. вода проходит между крышкой и термостатом.
А при остывании пружина на термостате задавливает шток и упирает клапан в крышку. В этих термостатах крышка чаще ломаеться чем термостат. Шток проламывает упор в крышке
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2013 18:19 KOPYLOV.)
смерш Немає
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
03-04-2013 18:19 RE: Принцип работы термостата 3143.87D
[/quote]
[/quote]
Верно, многие так делают.
А насчет брака, есть и у этой фирмы, но сравнительно меньше, чем у других.
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 507 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 972 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 705 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 521 26-04-2021 18:00
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 24 351 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 042 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 336 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
  После замены термостата появились проблемы mototo987 7 5 657 01-02-2018 08:56
Останнє: mototo987
  Дірка у корпусі термостата. Vasia 5 2 913 01-01-2018 21:01
  Алгоритм работы климата у А5ой sariks 34 18 309 01-06-2017 10:38
Останнє: Gamester
