Дірка у корпусі термостата.
| Автор | Повідомлення |
Vasia
Рассказчик ![]() ![]() Повідомлень: 190 Приєднався: Jan 2013 Шкода Октавія Тур 1.6 |
Ulisss
сомелье всея Донецк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 9 863 Приєднався: Apr 2008 Луцьк Polo 1,2 TDi |
Лесничий
сам такой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 2 887 Приєднався: Mar 2016 Октавия AKL 2006 |
Vasia
Vasia
Ulisss
| Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге | Leon777 | 0 | 557 |
18-12-2024 20:21 Останнє: Leon777 |
| замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор | timati009 | 0 | 1 377 |
24-06-2018 11:23 Останнє: timati009 |
| После замены термостата появились проблемы | mototo987 | 7 | 5 769 |
01-02-2018 08:56 Останнє: mototo987 |
| Тріщина на корпусі КПП | IgorJV | 10 | 2 904 |
04-11-2016 10:29 Останнє: Spiny |
| Замена термостата FABIA 1,4 16V 55kW BKY | BegemoT | 22 | 31 807 |
05-08-2016 18:28 Останнє: ИгорьЛ |
| заміна блока термостата | Vasia | 5 | 2 916 |
11-02-2016 23:23 Останнє: Виталий 333777 |
| Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет) | bono01 | 17 | 22 904 |
25-11-2013 10:02 Останнє: BegemoT |
| Принцип работы термостата 3143.87D | смерш | 25 | 14 909 |
04-04-2013 10:04 Останнє: смерш |
| Датчик термостата! Можно вместо него поставить обманку? | anf | 8 | 11 680 |
21-05-2012 07:37 Останнє: Porter |
| замена термостата на двигателе BFQ | Andrey72 | 1 | 4 099 |
07-04-2012 17:08 Останнє: Misterd |
![[Зображення: ab251440.gif]](http://forum-lines.ru/rez/ab251440.gif)
