После замены термостата появились проблемы
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
30-01-2018 18:41 После замены термостата появились проблемы
Вчера заменил термостат-плохо грелась. Сейчас греется норм, а вот двигатель начал не так работать, импульсами идет в нагрузку, при этом стрелка тахометра немного плавает, а главное вырос расход на холостых! До этого был 0,8-09, а сейчас 1,5-1,7. Машина стала ехать более ярче, как будь-то 50 л.с. добавили. Что могло послужить такому? Впускного коллектора не снимали, снимали генератор и его кронштейн. Октавия А5 2.0 FSI
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2018 18:42 mototo987.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
30-01-2018 21:58 RE: После замены термостата появились проблемы
Аккумулятор отключали? Думаю да.
Адаптацию ДЗ делали? Думаю нет Smile
(30-01-2018 18:41)mototo987 :  .... стала ехать более ярче, как будь-то 50 л.с. добавили.
Вне сомнений Laughing
Стоит теперь выкрутить свечи и убедится какие они закопченные от богатой смеси... Вот вам и "50" лошадей...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2018 22:06 wywiadowca1980.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
31-01-2018 00:22 RE: После замены термостата появились проблемы
(30-01-2018 21:58)wywiadowca1980 :  Аккумулятор отключали? Думаю да.
Так а адаптацию надо делать всегда после снятия акума? Для адаптации нужен кабель?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2018 00:34 mototo987.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-01-2018 05:58 RE: После замены термостата появились проблемы
(31-01-2018 00:22)mototo987 :  Так а адаптацию надо делать всегда после снятия акума?
Эльза:
- снятие батареи на длительное время,
- чистка\замена дроссельной;
- замена блока управления двигателем.
(31-01-2018 00:22)mototo987 :  Для адаптации нужен кабель?
Кабелем - так точно http://dsgfix.com/topic/358-kak-adaptiro...ctavia-a5/
Еще есть вариант включить зажигание и, не заводя двигателя, подождать секунд 30 - должны будете улышать жужжание привода заслонки. Не факт, что получится, но у меня на древнем AKL такое срабатывает, хотя в Эльзе про это и не упомянуто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2018 06:00 Лесничий.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-01-2018 10:12 RE: После замены термостата появились проблемы
Проверить подключили ли разъем от лямбда зонда...
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
31-01-2018 20:15 RE: После замены термостата появились проблемы
Вообщем дело было так. Дабы не снимать впускной коллектор, парни сняли вакуум на заслонке, в нем есть две резинки, так при монтаже одна резинка стало на перекос и подсасывало воздух, когда подключили комп для адаптации заслонки, глянули ошибки-разгерметизация топливной системы. На 2.0 FSI адаптацию заслонки делать не нужно, при включении зажигания это автоматически происходит.
Київ, село Позняки
01-02-2018 07:06 RE: После замены термостата появились проблемы
Следуя этой логике можно сделать вывод, что с авто все нормально и ничего устранять не нужно.
Парням виднее... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2018 07:07 wywiadowca1980.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
01-02-2018 08:56 RE: После замены термостата появились проблемы
(01-02-2018 07:06)wywiadowca1980 :  Следуя этой логике можно сделать вывод, что с авто все нормально и ничего устранять не нужно.
Резинку поправили, проблема исчезла. Ошибок нет. Машина ехала лучше так как был подсос воздуха, в свою очередь форсунки подавали больше топлива, так сказать машина сама себя чипанула Respect
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 557 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 001 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 858 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 531 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 545 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 304 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 855 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 556 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 965 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 102 13-05-2021 08:00
