Проблема с запуском Фабии
Yura Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.4, бензин
23-01-2006 10:45 Проблема с запуском Фабии
В четверг вечером оставил свою Фабию (бензин, 1.4) на улице. Утром, при температуре -23 она отказалась заводиться. Раньше у меня были проблемы с замком зажигания: при полном повороте ключа не всегда был контакт и поэтому трудно было завести (но это при маленьком морозе). Сейчас же я целый час пытался завести машину, но ничего не получилось. Потом вдруг какбы она завелась, но на две-три секунды, странно очень поработала (какбы "всухую") и заглох, после чего сразу загорелся датчик масла.
На следующий день я пытался завести "с толкача", но также ничего не получилось и один раз загорелся датчик масла.
Я больше пробовать не стал, поскольку мне сказали, что это скорей всего проблемы с маслом и масляным насосом - сильно застыло. Пока не потеплеет - заводить нельзя. А таксист говорил, что это плохое масло залили. (кстати заливал на СТО Шкода на Нивках. Проехала всего 2 тыс. км).
Насколько все эти советы и суждения правильны и что мне делать?
Машина уже четыре дня стоит, а без нее - как без рук...
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
у меня траблы со свечами произошли на морозе, судя по всему не дают искру Оцтой
в случае, когда машина простояла 3 дня на морозе и надо ее завести, то лучше загнать ее в теплое место, хотя бы на 3-4 часа.
я свою завтра потяну в гараж, хотя до пятницы заводилась без каких-либо проблем.
Dvladimir Немає
Administrator
Не Киев
Skoda Fabia Combi 16V
У меня сегодня с моей машиной произошло абсолютно тоже самое, но еще и аккумулятор помер.
Я звонил в СТО на Нивках и мне посоветовали проверить уровень масла и если он не ниже минимума, то можно пытаться заводить дальше. Причина недостаточное давление масла. Но странно как-то я только месяц как поменял масло
Копченый Немає
dvladimir :.... Причина недостаточное давление масла. Но странно как-то я только месяц как поменял масло
На фабу заправляют всесезонное масло вязкостью по SAE: 5W40 или 10W40. Диапазон рабочей температуры для 5W40: -30 по +35 C, для 10W40: -25 по +35 C.
Какое масло залили на СТО можно догадаться Evil or Very Mad .
дорогу осилит идущий ....
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Na Nivkah l`ut 5W40 tak chto s etim vse OK! Prosto chashe AKB zdihaet pri takoj temp-re ili svechi zalivaet!
http://www.skoda-club.org.ua
Andrew Немає
Fabia 1.2htp и Yeti 1.4tsi
Странно, моя без проблем и в -31. Все штатно, только сиденья твердые и подвеска железная. Правда я не был на СТО и мотор у меня 1.2 HTP.
Rulez
wlad Немає
Skoda Fabia була, VW Jetta рулит!!!+ VWPassat B6 Highline top2 1,8 tfsi (Тато)
"C толкача", по инструкции, не рекомендуют заводить ни в коем случае
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
А я лью 5W30 и проблем не было все эти морозы и езжу каждый день.
но про запас вожу с собой дежурный аккумулятор на всякий случай и новые свечи Поехали
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 2 618 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 482 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 6 028 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Помощь с запуском Octavia bagger1993 23 6 345 30-04-2017 18:15
Останнє: Dimonn
Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель Дима-Север 14 9 042 22-01-2015 23:00
Останнє: flusher
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 49 286 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!! ntischenko 124 84 351 26-02-2013 15:08
Останнє: NiC0
  проблема с тормозами на Фабии 1,2 major3374 14 11 058 29-01-2013 13:32
Останнє: major3374
  Пропал звук перед запуском двигателя на Туре stas_p 11 7 452 23-03-2012 16:12
Останнє: stas_p
  1.9TDI (насос-форсунка) проблема с запуском и турбиной Yura_82 7 11 161 27-10-2009 08:06
Останнє: Yura_82
