проблема с тормозами на Фабии 1,2
major3374 Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Fabia 1.2
08-11-2012 13:57 проблема с тормозами на Фабии 1,2
помогите, пожалуйста. недавно обнаружил, что увеличился ход тормозной педали и тормоза стали хуже тормозить (извините за масло-масляное). при нажатии на педаль тормоза слышно какое-то чвакание. на всякий случай поменял тормозную жидкость - думал она поменяла свои свойства (все таки гигроскопична). не помогло. кто-то сталкивался с подобным??
08-11-2012 14:07 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
колодки менять не пробовали?
Лёха Немає
08-11-2012 14:16 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
уровень тормозной не падал? (понаблюдайте)
в сухую погоду посмотрите на внутреннюю часть задних тормозов, если она темнее, чем остальные детали (в дорожной пыли) то скорее всего у вас потек торм. цилиндр, задние тормоза смазаны тормозухой и не работают..
я вот не понимаю, те кто вам менял тормозную не в состоянии определить неисправность? или вы меняли сами? у вас там броваркар под боком..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2012 14:17 Лёха.)
1.2HTP Немає
CAXA
08-11-2012 19:08 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
Хоть пробег да год выпуска дайте... это конечно может не помочь, но ориентироваться на возраст авто все же нужно...
ПС откуда чваканье?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2012 19:09 1.2HTP.)
major3374 Немає
Бровары
Skoda Fabia 1.2
23-01-2013 13:43 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
(08-11-2012 14:07)misterd :  колодки менять не пробовали?
колодки практически новые. менял вместе с тормозными дисками недавно. обкатать чуток успел.
(08-11-2012 14:16)Лёха :  уровень тормозной не падал? (понаблюдайте)
тормозную жидкость менял на Бровакаре. уровень в норме. значит с тормозными цилиндрами все нормалек. думал, что после замены тормозухи проблема устранится. потом выехал с СТО, и понял, что проблема не ушла. так получилось, что буквально сразу купил другую новую машину, ну а на этой езжу время от времени. хочу продавать. вкладывать денег в эту уже не хочется.
(08-11-2012 19:08)1.2HTP :  Хоть пробег да год выпуска дайте... это конечно может не помочь, но ориентироваться на возраст авто все же нужно...
ПС откуда чваканье?
машина 2006 года июня месяца. пробег 103 тыщи. ездил аккуратно, сильно на тормоза не давилSmile чвакает где-то в районе педали. я смотрел по схеме тормозной системы, там есть толкатель вакуумного усилителя и он входит в сам усилитель. подозреваю, что может быть уплотняющая резинка, которая и пропускает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2013 13:57 major3374.)
1.2HTP Немає
CAXA
23-01-2013 14:29 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
Гидравлика и воздух между собой не соединяются, там только толкатель.
Может не чваканье а пшиканье ? Тогда кирдык вакууму.
23-01-2013 14:31 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
А все колеса тормозят?
major3374 Немає
Бровары
Skoda Fabia 1.2
23-01-2013 23:15 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
(23-01-2013 14:29)1.2HTP :  Гидравлика и воздух между собой не соединяются, там только толкатель.
Вакуум усилитель не ремонтируется?
(23-01-2013 14:31)Ulisss :  А все колеса тормозят?
Все. В сторону машину не уводит. Педаль тормоза стала мягкая и берет ближе к окончанию ее хода.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2013 23:18 major3374.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-01-2013 23:21 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
КАк работает ручной тормоз? Какое количество щелчков до блокировки колес?
Иногда, необходимо давать машине "под хвост", а также тормозить интенсивно и с переменным усилием, чтобы не закисали направляющие передних суппортов и не откладывалась ржавчина на элементах задних колодок.
А может достаточно опустить клинья.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
1.2HTP Немає
CAXA
23-01-2013 23:22 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
Если мягкая то не вакуум, может тупо перепускать главный тормозной. Такое не очень часто, но бывает.
  А4 Октавія тур. Допоможіть з барабанними тормозами TourA4 4 1 196 18-01-2025 22:30
  Проблема с тормозами суперб SuperbAI 4 1 838 20-08-2018 14:33
Останнє: SuperbAI
  Проблема с тормозами CombiTour 3 1 825 11-07-2016 11:04
Останнє: Pilson
  Чтото с тормозами Платон 36 9 900 19-01-2016 15:13
Останнє: Andrii_MKh
  Проблема з тормозами Тур 1,6 Nazikey 17 6 092 28-05-2015 10:15
Останнє: Nazikey
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 765 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  проблема з тормозами 4ornui 13 5 279 08-12-2014 19:32
  проблема с тормозами lees88 19 7 431 07-07-2013 21:49
Останнє: yuristkonsult
  проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР Khomen 21 8 625 04-04-2013 16:19
Останнє: Khomen
  Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!! ntischenko 124 90 546 26-02-2013 15:08
Останнє: NiC0
