Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
24-01-2013 16:14 Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
Добрый день.Есть проблема. Девается куда-то антифриз. Изучил возможные места утечек и просмотрев их у себя подтеков не нашел.К примеру из под датчика включения вентилятора на радиаторе, у краника слива на патрубке и в общем все патрубки. но он пропадает. Вот вопрос: Если пробита прокладка ГБЦ то будет ли темнеть антифриз в расширительном бачке? Знаю что повышается уровень масла на щупе тоже. И ещё,когда катаюсь около часа то глаза начинают резать, посмотрел обшивку под пассажиром - там всё сухо. Куда смотреть?
[Зображення: ab208141.gif]
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
24-01-2013 16:26 RE: Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
Ох и геморройное это занятие. В расширительный бачок не дует? На маслозаливной крышке эмульсии нет? Масло со щюпа если каплю пальцами растереть, скользкое или слипаются пальцы? как вариант еще, может трещина в головке, выдувает в глушитель. Тогда если поработает на холостом долго и начать газовать = много белого дыма. И может подтекать печка. Окна сильно запотевают?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
24-01-2013 16:27 RE: Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
Если глаза режет. А есть ли налет на лобовом стекле типа как жирный. Вообще симптомы похожи что печка сопли пускает
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
24-01-2013 16:45 RE: Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
Эмульсия типа сгущеки появляется после 5000 пробега на заливной крышке и то слегка.Это в принципе обычный конденсат на сколько я понимаю.Уровень в расширительном бачке только уменьшается.Масло на щупе с виду нормальное (поменял 1000км назад) без капель или отслоений по уровню. Белый дым я бы не сказал,выхлоп как у всех. Налета на лобовухе с внутренней стороны нет. Но стекла потеют ппц просто как.Без печки нереально.
Разбирал вентилятор печки перед зимой по причине неприятного звука,оказалось кусок листка попал туда ) то турбинка была сухая.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2013 16:50 Паштет.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
24-01-2013 17:11 RE: Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
ищи где течет. по утру. можеш на ночь в гараж и газетку вниз постелить (если сухо у вас)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
06-09-2015 23:07 RE: Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
Апну тему...
У меня фабия олд 1,4 AZE.
Подумываю про замену прокладки головки (имею подозрение, что уже чуток пробита, так как жидкость охлаждающая утекает и в расширительный бачёк газы сифонят),
Короче - нужен совет:
1. Подходит ли прокладка от мотора АМЕ к мотору AZE (походу они очень похожи)?
2. Что нужно поменять дополнительно (кроме масла и фильтров), когда меняется прокладка головки (ведь мотор уже разобран), может цепь со звездочкой (а то шумит чуток) или ещё чего, например прокладку клапанной крышки или коллектора (она кажись одноразовая)?
Может какой герметик нужно купить, когда поеду к мастеру менять прокладку?
Вообщем, нужен совет тех, кто уже с этим сталкивался.
Симптомы у авто такие, как у автора темы (очень похожи, особенно в жару), но думаю, что нужно неспешно собрать всю информацию, и когда подойдёт время, быть готовым к замене. И вообще, сколько примерно стоит такая работа?
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2015 23:28 avtostat.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
06-09-2015 23:58 RE: Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
прокладка под голову прокладки под коллектора, прокладка под крышку клапанов. Я бы сальники клапанов поменял еще
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
07-09-2015 07:32 RE: Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
(06-09-2015 23:58)nicolya84 :  прокладка под голову прокладки под коллектора, прокладка под крышку клапанов. Я бы сальники клапанов поменял еще
А сколько прокладок коллектора? Один впускной, и сколько выпускных?
Про сальники клапанов - хорошая мысль, а то прежний хозяин вряд ли их менял.
Дружба
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-09-2015 00:47 RE: Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
Можно поставить одну прокладку коллекторов с фаворита -фелиции. Тоже будет нормально работать и дешевле значительно.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
tassap Немає
Приєднався: May 2011
Хмельницька обл.
Fabia Combi 1.4 AME Elegance
08-09-2015 07:06 RE: Пробита прокладка ГБЦ, симптомы
+1 к сальникам клапанов...
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 889 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 832 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU) eact 24 33 029 10-11-2018 21:46
Останнє: Vallentino
  Прокладка кабеля в салон Eney 10 5 585 10-09-2017 20:20
Останнє: Bank911
  Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!! nazsubs 10 8 396 14-11-2016 14:05
Останнє: nazsubs
  Прокладка гбц или помпа Badim8989 27 9 996 13-11-2016 13:58
  Прокладка вакуумного насоса OctaviaRS 3 2 270 09-11-2016 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик? StreetLine 9 10 715 21-10-2016 03:54
Останнє: StreetLine
  прокладка клапанной крышки А5 2.0 FSI Duchovny 5 2 790 14-10-2016 08:43
Останнє: Duchovny
  какие симптомы "конца" головки блока (1,8Т)? auto-master 11 6 541 23-08-2016 11:55
Останнє: V-Al
