Прокладка вакуумного насоса
OctaviaRS Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Octavia A5 RS 2008
08-11-2016 11:49 Прокладка вакуумного насоса
Всем привет!
Требуется замена прокладки вакуумного насоса, на exist-е по vin предложили 2-х размеров
VAG 06D 145 117 (53X2)
VAG 06D 145 117 A (56X2,5)
Но какая именно на Octavia a5 RS 2.0 2008 г., может кто сталкивался с заменой подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
08-11-2016 18:10 RE: Прокладка вакуумного насоса
ищи номер на насосе-от него и прокладка пляшет или бери у них сразу обе-одну сдашь
OctaviaRS Немає
09-11-2016 13:18 RE: Прокладка вакуумного насоса
(08-11-2016 18:10)ИгорьЛ :  ищи номер на насосе-от него и прокладка пляшет или бери у них сразу обе-одну сдашь
Да наверное прийдется 2 брать, спасибо!
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
09-11-2016 19:26 RE: Прокладка вакуумного насоса
(09-11-2016 13:18)OctaviaRS :
А иначе никак, ставили и тот и другой насос и в вине не увидишь. у меня то же было с термостатом.
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 813 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 176 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 11 951 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 15 783 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 650 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 526 21-09-2019 20:29
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 858 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 726 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 985 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU) eact 24 32 948 10-11-2018 21:46
Останнє: Vallentino
