Прокладка гбц или помпа
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
10-11-2016 18:14 Прокладка гбц или помпа
Добрый день,вышел утром завёл машыну,прогрел почти до 90 включаю пеку дует холодным, постоял покурил сел в автор все равно холодным, перегазовка и подуло тепло.Открыл крышку бачка ож. попросил отца нажать на газ, смотрю в бачек а там с обратки валит белая пена. Уровень масла нормальный, уровень ож. нормальный. Вот репу чюхаю и думаю прокладка гбц. или помпа?. Где-то год назад менял поршневые кольца, прокладку гбц брал полностю металическую, голову затягивал по книжке с ключом, полностю замена жыткостей, и сразу комплект ГРМ
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
10-11-2016 18:22 RE: Прокладка гбц или помпа
Шоб продавить печку,нужно чуть больше давления чем на хх,вот потому и не греет,у многих так,и зачем греть до 90 градусов? завел, обороты прогревочные упали и вперед потихоньку.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
10-11-2016 18:28 RE: Прокладка гбц или помпа
(10-11-2016 18:14)Badim8989 :  Добрый день,вышел утром завёл машыну
Какую машыну? Люди, или профиль заполняйте, или указывайте модель той которую заводите по утрам....
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
10-11-2016 18:48 RE: Прокладка гбц или помпа
(10-11-2016 18:22)AlexMotel :  Шоб продавить печку,нужно чуть больше давления чем на хх,вот потому и не греет,у многих так,и зачем греть до 90 градусов? завел, обороты прогревочные упали и вперед потихоньку.
Правильно говорите, но даже после того как упали прогревочные обороты всегда уже начинало дуть тёплым.
Извините забыл шкода октавия 1.6 akl 2004г
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-11-2016 20:44 RE: Прокладка гбц или помпа
када с обратки валит пеной то норм
а вот када с забора валят пузыри и при перегазовке тосол на полу вот это беда.
а так или пробка или помпа подуставшая.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
10-11-2016 21:20 RE: Прокладка гбц или помпа
В акл нет необходимости газовать, чтобы было тепло, при условии что всё исправно.
Он отлично греется на хх, это же не дизельSmile
Возможно пробка, не заливали герметик для устранения течи радиатора?
Гадать сложно, нужно следить за ож, и посматривать на щуп, если это прокладка гбц, то скоро будет видно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2016 21:21 ctukc.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
10-11-2016 21:30 RE: Прокладка гбц или помпа
(10-11-2016 20:44)Tasmanec :  када с обратки валит пеной то норм
А что может быть с нормальным G12 (G13) чтобы он пошел пеной?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-11-2016 21:37 RE: Прокладка гбц или помпа
Давление и пузырьки воздуха ?
Надіслано від мого LG-D855, використовуючи Tapatalk
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
10-11-2016 23:33 RE: Прокладка гбц или помпа
Помпа прошла после замены 30к. Масло на щюпе чистое, герметиков для течи не заливал. Я даже не знаю что делать
ctukc Немає
11-11-2016 00:03 RE: Прокладка гбц или помпа
Давно это началось? На скорости температура не падает?
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 597 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Помпа 1.8 TSI vaxfel 43 22 733 01-11-2019 13:29
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 888 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Помпа ГРМ IvanGreen 43 11 897 05-02-2019 08:47
Останнє: d_oleg82
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 831 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU) eact 24 33 029 10-11-2018 21:46
Останнє: Vallentino
  Потекла Помпа, нужен совет! Benzino 16 9 932 26-05-2018 12:45
Останнє: Рокенрольщик
  Пробита прокладка ГБЦ, симптомы Паштет 18 15 594 22-01-2018 12:37
Останнє: shevon888
  Помпа на AGU Kay 54 30 893 19-10-2017 06:36
Останнє: OSA65
  Прокладка кабеля в салон Eney 10 5 584 10-09-2017 20:20
Останнє: Bank911
