Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
14-10-2016 07:49 Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
Всем привет. Собственно вопрос в названии темы. Собираюсь менять прокладку клапанной крышки. Так вот надо ли использовать там герметик? Кто то говорит надо, кто то говорит нет. Хотелось бы еще услышать мнения одноклубников. Заранее спасибо.Hello!
Может быть еще на что то стоит обратить внимание при замене, так как менять буду первый раз.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
14-10-2016 07:56 RE: Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
(14-10-2016 07:49)StreetLine :  Всем привет. Собственно вопрос в названии темы. Собираюсь менять прокладку клапанной крышки. Так вот надо ли использовать там герметик? Кто то говорит надо, кто то говорит нет. Хотелось бы еще услышать мнения одноклубников. Заранее спасибо.Hello!
мне делали с герметиком. вроде на углах и на колодцах промазывали. Герметик брал проверенный - виктор рейнц серого цвета.
Compass Немає
местный
14-10-2016 07:58 RE: Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
Герметик не нужен, главное обезжирить поверхности и не перетянуть болты.
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
20-10-2016 14:11 RE: Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
Герметик - зло !Мир
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
20-10-2016 15:20 RE: Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
Для новой нормальной прокладки не нужен.
nikish Немає
210HP
Киeв
20-10-2016 15:51 RE: Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
Да конечно не нужен)
В elsa написано нанести герметик. Только не по всему периметру, а на изгибах/переходах так сказать. Позже фотку могу кинуть.
Заодно можете заменить полумесяц и прокладку натяжителя цепи.
P.s. Обязательно очистить перед установкой новой прокладки. И не перетяните сдуру ато крышка лопнет)) если есть динамометрический то момент затяжки 10. Если не ошибаюсь.
Если хотите могу отчетик сделать)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2016 15:54 nikish.)
ctukc Немає
20-10-2016 16:15 RE: Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
(20-10-2016 15:51)nikish :  Да конечно не нужен)
Подкидывал кольца на своем akl, никакого герметика с завода не было, у знакомого на bfq тоже самое.
Герметик при зажатии не ставили, всё отлично и сухо до сих пор (2 года с момента замены).
Смысл на новою резиновую прокладку лепить герметик? На сухую клапанная крышка отлично сформирует прокладку при зажатии... имхо
Если использовать б.у прокладку то тогда конечно нужно герметик.
Затягивать нужно правильно от центра, с точным моментом затяжки, используя динамометрический ключ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2016 16:18 ctukc.)
nikish Немає
210HP
Киeв
20-10-2016 17:32 RE: Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
[Зображення: 25b256b6acec.jpg]
[Зображення: e771408d8c19.jpg]
Пускай каждый делает как считает нужным, а я буду делать так как рекомендует производитель...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2016 22:41 nikish.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
20-10-2016 19:15 RE: Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
Двигатель двигателю рознь, а если верить Эльзе, то ...
1. Для AKL\AEH в описании ГБЦ присутствует следующее:
Уплoтнитeль крышки гoлoвки блoкa цилиндрoв
- в случае повреждения заменить
- прежде, чем установить, следует смазать поверхность крышки головки блока цилиндров и поверхность головки блока цилиндров средством -D 454 300 A2- (гугл намекает на силиконовый герметик, а экзист предлагает купить жидкую прокладку за тысячу с копейками).
В перечне операции по установке\демонтажу нанесение герметика не упоминается.
2. Для BFQ\AVU герметик уже вообще нигде не упоминается, "вдруг" стал лишним.
ИМХО:нахфиг ненужный "атавизьм", но ежели уж сильно хочется, то хуже не станет, главное с моментом не переборщить, наносить тонким ровным слоем и не просроченный.
3. Для AGU "перед применением следует смазать мecтa пeрexoдa средством -D 454 300 A2-"
Момент затяжки для всех типов одинаков = 10Нм, затягивать гайки в перекрёстном порядке от центра (на рисунке показано на примере головки).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2016 07:34 Лесничий.)
StreetLine Немає
21-10-2016 03:54 RE: Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик?
Всем спасибо за дельные советы. Прокладку поменял. На родной проклдаке герметик был немного только в местах изгиба, там же немного смазал и при установке новой. Динаметрического ключа у меня нету, так что надеюсь не перетянул.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 249 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 759 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 329 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 913 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 358 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 281 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 857 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 049 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 043 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 724 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
