Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
nazsubs Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
Octavia A5FL 1.6TDI 16V turbo,77 kW (105 PS)@ 4400 rev., 250 Nm
09-11-2016 15:53 Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
Ребята нужна помощьHello!.
1) Во-первых, НУжен толковый дизелист кто знает хорошо 1,6 TDI(CAYC) или 2.0 TDI (они схожи)??
Значит проблема такая двиг в масле, по чуток сопливит. Не пойму откуда либо прокладка, то это не беда. Либо сама крышка - беда.
Был у официалов, ну такое, менять крышку, микро трещины в пластике))) Ну ок, такая проблема есть, но не факт что крышка. Купил балон у них очистки карбюратора, вычестили, поездил ничего не увидетиле. Как чайки соберутся все вокруг и разводят ногами.
2) Кто знает куда лучше поехать на мойку двигателя? Говорят что химия злая, лучше не ездить, прям провода разъедает)
Снимать защиту и сзади вымывать, баллончиками устанешь мыть скорее всего.
Надо все вымыть перед заменой прокладки. Спереди тоже в масле потихоньку засралоВоротит
3) КуритьЗамена прокладки на двигателях 1.6,2.0 TDI CR нужно ли менять уплотнительные кольца форсунок, официалы говорят да, на форумах VAG чел говорил что не обязательно? И что еще может надо купить с прокладкой?
Там 4 кольца WHT000884 и 4 кольца 03L130519. Пожет какие-то из них, только понадобятся, либо вообще не надо?
Прокладка 03L103483C, лучше оригинал все таки, правда? Люди говорят герметить еще, нужно оно, или смотреть по факту выработку канавок и посадочных мест?
Нужен дизелист кто снимал и знает точно что с кольцами форсунок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну и может поможет с заменой!
4)Периодически повышается ХХ, почти до 1000, одновременно с этим принудительно запускается вентилятор охлаждения радиатора -всегда!! (я его даже летом не слышу практически), и начинает сопливить масло сразу , и капает на горячие участки за двигателем,там катализ. или фильтр грубой очистки и коптит, вонь в салон особенно если включен Climatronic. Т.есть при таком событии всегда ХХ повышен, гудит вентилятор, горит масло.
А и на Maxi DOt текущий расход показывает 0.2, что явно не так, обычно на прогретом минимум 0.5
Куда копать что делать, с чего начать, поэтапно выявлять проблему и устранить на 100%?
Масло собирается в канавках вокруг форсунок и по крышке местами, за ней впереди двигателя все масле и сзади двигла и туда гдето капает и горит.
4.5) Вася диагност есть у кого, может кто посмотрит хорошо\лучше да и найдет ошибки по этому вопросу?
А может что-то другое кидает масло. Скажу что за 10000км(от замены до замены) уходит всего от МАХ значения щупа до МИН, ну даже меньше, впринципе.
Да и у офиц. комп-ВАСЯ ничего не показал по этому вопросу, может щас появились уже ошибки.
П.С Где то было написано не могу найти, 3 или 4 датчика показателя формируют этот самый текущий расход, кто знает какие? Т.есть на основе чего система формирует этот показатель?
Пришло время замены масла и топливного фильтра, хочу устранить проблему и заменить все сразу.
На фото покажу где собирается масло и где горит.Фото где форсунки, там вокруг форсунки масло в её низменности.
[Зображення: 53fc44a65c1d.jpg]
[Зображення: 2ce4c09cebe0.jpg]
[Зображення: c43038ab9809.jpg]
[Зображення: f9357d5e518f.jpg]
[Зображення: 5eedd1adb87a.jpg]
[Зображення: b61a73deebae.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2016 13:07 nazsubs.)
09-11-2016 16:05 RE: Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
это машина уже из свеже пригнаных по низкой растаможке?
nazsubs Немає
Kiev
09-11-2016 16:10 RE: Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
нет по старой, 1,5 года назад пригнал с Германии, сейчас 3000 сэкономил был если гнал. Годик -два поезжу потом чето пригоню по новой растаможке.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
09-11-2016 16:23 RE: Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
Нижние медные тепловые шайбы меняются на новые всегда при снятии установке форсунок.
ALGTI Немає
09-11-2016 16:54 RE: Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
на кадди форуме почитайте про этот мотор
микротрещины крышки и тд.
nazsubs Немає
Kiev
10-11-2016 00:36 RE: Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
(09-11-2016 16:23)ИгорьЛ :  Нижние медные тепловые шайбы меняются на новые всегда при снятии установке форсунок.
Ясно спасибо, тогда эти(вроде как резинки) WHT000884 уже на усмотрение, ну они копейки стоят, если че.
(09-11-2016 16:54)ALGTI :  на кадди форуме почитайте про этот мотор
Читаю, много есть всякой инфы. Если поменяю прокладку, а станет ясно что крышка, то прокладку можно будет повторно использовать, правда опять кольца покупать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2016 00:39 nazsubs.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
10-11-2016 08:52 RE: Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
Моє імхо,коли вже розбираєте,то міняйте всі прокладки на нові,вкл.кольца форсунок.
ПС. Масла добряче накидало(. Ось такі вони "нові" мотори...
Затягуйте гвинти моментом,а не на око.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2016 08:53 bumblebee93.)
nazsubs Немає
Kiev
11-11-2016 10:24 RE: Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
(10-11-2016 08:52)bumblebee93 :  Моє імхо,коли вже розбираєте,то міняйте всі прокладки на нові,вкл.кольца форсунок.
Спс, менять буду все кольца однозначно.
Та двиг та и не новый по моиму с 2009 выпускаются, но двиг вообще норм, а прокладки клапанной у многих за года дубинеют и все такое. Пластиковая клееная ГБЦ это конечно на нас экономия от производителя, но и не расходный материал, надо заменить раз на 200 000 -250 000 тыс. значит надо заменить, никуда не денешься, либо катать на тачках прошлого десятилетия. Но и курс $ подкасил всех и вся, раньше замена ГБЦ сложно было назвать дорогой...((
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
11-11-2016 11:33 RE: Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
В этом моторе клапанная крышка-она же и возд.коллектор?
nazsubs Немає
Kiev
11-11-2016 14:57 RE: Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!!
(11-11-2016 11:33)ИгорьЛ :  В этом моторе клапанная крышка-она же и возд.коллектор?
Та вроде не
  Стук 1.6tdi CAYC. svx1303 18 4 669 24-11-2024 12:34
Останнє: pegasus
  Заміна комплекту ГРМ 1.6tdi CAYC svx1303 8 3 009 21-02-2024 22:56
Останнє: Romatr
  1.6 tdi cayc . Голубий дим на холодну після видалення сажового . Богдан1101 3 2 159 04-01-2024 14:56
Останнє: Богдан1101
  УОВ Skoda 1.6 tdi cayc 105/77kw Dizreyt 2 1 875 15-07-2022 22:36
Останнє: Dizreyt
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 962 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 805 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
Video Помилка р 0202 1.6 тді cayc Василь Топилко 10 3 096 29-05-2022 21:01
  Чи підходить фильтр wix wl7476 для двигуна 1.6 tdi cayc в octavia a5 2012 DimaNowichok 12 3 918 27-02-2020 17:30
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 856 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 330 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
