Прокладка клапанной крышки
Светлана Немає
28-02-2011 12:26 Прокладка клапанной крышки
В машинке меняла сегодня масло, обнаружилось подтекание.
Мастер рекомендует заменить прокладку вакуумного усилителя тормозов и прокладку клапанновой крышки (извините, если что-то неправильно озвучила). У официалов прокладка отдельно не продается, т.к. явл. неотемлемой частью крышки. Стоимость крышки - за 1 тыс. грн. Подскажите, как выйти из ситуации, или где купить оригинальную крышку по разумной цене.
Что касается прокладки вакуумного усилителя тормозов - цена вопроса - 48 грн., но ждать надо до 2 недель.
Спасибо.
Шкода Октавия, 1.9 ТDI, 2004 год, двигатель AGR.
СМОТРИ АВАТАРКУ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 12:33 Светлана.)
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
28-02-2011 12:30 RE: Прокладка клапанной крышки
Ну Вы бы хотябы машинку огласили....[/align]
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
28-02-2011 12:52 RE: Прокладка клапанной крышки
Едьте на авторынок, там любые прокладки найдете, и дешевле. Максимум 3 дня подождете. На счет с крышкой вместе - считаю развод. Разве-что крышка одноразовая, в чем я сомневаюсь.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
28-02-2011 12:54 RE: Прокладка клапанной крышки
Найти нормального мастера. а прокладку купить самой. на станцию если нет знакомых только заедь. если надо пиши.дам тел.друга.работает на АМК.
flexx Немає
28-02-2011 12:57 RE: Прокладка клапанной крышки
развод
все прокладки есть отдельно, ждать две недели нужно прокладку клап. крышки ОРИГИНАЛЬНУЮ, полно заменителей в три-четыре раза дешевле, ждать которые нужно один-два дня
Светлана Немає
28-02-2011 13:06 RE: Прокладка клапанной крышки
(28-02-2011 12:54)egorka :  Найти нормального мастера. а прокладку купить самой. на станцию если нет знакомых только заедь. если надо пиши.дам тел.друга.работает на АМК.
Обзвонила всех, включая АМК (Интеркарс, интернет, и т.д.). На 1 Автоцентре уверяют, что прокладка, как бы приварена к крышке, оторвать-то можно, а что дальше.....
Дайте какой-нибудь контакт!!!
И если можно кода этих прокладок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 13:13 Светлана.)
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
28-02-2011 14:15 RE: Прокладка клапанной крышки
написал контакты в личкуДружбаДружбаДружбаДружба
Dmitriy Немає
Туряха 1,6
28-02-2011 20:41 RE: Прокладка клапанной крышки
В оригинале прокладка идет вместе с крышкой. Ни goetze, ни elring, ни victor reinz и даже adjusa эту прокладку отдельно не делают. Все остальные производители не рассматриваются, если машина остается у Вас. Варианта два: или менять с крышкой, или не менять
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
28-02-2011 21:14 RE: Прокладка клапанной крышки
(28-02-2011 12:57)flexx :  развод
если вы такой умный, может покажете как на агр моторе поменять отдельно прокладку
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
28-02-2011 21:34 RE: Прокладка клапанной крышки
(28-02-2011 12:26)Светлана :  В машинке меняла сегодня масло, обнаружилось подтекание.
Спасибо.
СМОТРИ АВАТАРКУ
Знаю как это устранить очень даже бюджетно,поскольку в отпуске могу помочь,
если интересно вопросы в личкуHello!
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 301 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 815 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 377 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 991 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 599 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 303 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 889 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 121 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 077 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 430 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
