Прокладка кабеля в салон
Eney Немає
Приєднався: Sep 2017
08-09-2017 09:34 Прокладка кабеля в салон
Являюсь обладателем Шкода Суперб. Возникла необходимость проложить кабель из подкапотного пространстрва в салон, НО кабель нужен на пассажирском месте. Может кто-то знает или есть схемы технологических отверстий из под капота в бардачек,
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
08-09-2017 09:41 RE: Прокладка кабеля в салон
посмотрите как заходят провода в районе рулевой рейки. потом внутри торпеды прокинете
рулевого вала...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2017 09:42 VTX.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
08-09-2017 09:47 RE: Прокладка кабеля в салон
Да, проводка с 2 сторон уходит под капот, так сделано на А5, полагаю так само и на супербе.
Может помогут фотки - https://www.instagram.com/p/BSeD1XDFTgD/
Есть ещё рядом с дыркой для забора воздуха отверстие, закрытое на заглушку и рядом с ним ещё одно, куда крепится кронштейн руля на праворуких машинах.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
08-09-2017 11:36 RE: Прокладка кабеля в салон
(08-09-2017 09:34)Eney :  Возникла необходимость проложить кабель из подкапотного пространстрва в салон, НО кабель нужен на пассажирском месте. Может кто-то знает или есть схемы технологических отверстий из под капота в бардачек,
это случайно не для инвертора? У меня есть мысли подключить девайс постоянно, спрятав его в салоне. При необходимости включать...
Eney Немає
08-09-2017 13:23 RE: Прокладка кабеля в салон
(08-09-2017 09:47)Bank911 :  Да, проводка с 2 сторон уходит под капот, так сделано на А5, полагаю так само и на супербе.
Я почти в этом уверен.
(08-09-2017 09:47)Bank911 :  Может помогут фотки - https://www.instagram.com/p/BSeD1XDFTgD/
Фотки, конечно, зачетные, но боюсь без политры тут не разобраться
(08-09-2017 09:47)Bank911 :  Есть ещё рядом с дыркой для забора воздуха отверстие, закрытое на заглушку и рядом с ним ещё одно, куда крепится кронштейн руля на праворуких машинах.
Имеется ввиду в самом верху?
Мне бы хотелось именно в бардачек.
Судя по фоткам туда приходит знатный пучек. Как к нему добраться чтоб двигатель не снимать?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
08-09-2017 13:31 RE: Прокладка кабеля в салон
(08-09-2017 13:23)Eney :  Мне бы хотелось именно в бардачек.
Добраться не сложно, он виден из-под капота, только пропихнуть через него не думаю, что возможно, у меня не получилось.
Он очень тугой и после моторного щита идёт не ровно.
Думаю надо поискать, снявши может пластик под дворниками, там могут быть какие то технологические отверстия (у меня не суп, потому не уверен) или самый простой способ просверлить оттуда и герметизировать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2017 13:31 pup.)
Eney Немає
08-09-2017 13:38 RE: Прокладка кабеля в салон
Нет, сверлить точно мы не будем.
А вот по поводу "у меня не получилось" это интересно.
С кокой стороны подлазил из салона или из капота?
может есть еще фотки где видна моторная перегородка, чтоб увидеть от куда оно растет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2017 13:40 Eney.)
Bank911 Немає
08-09-2017 14:53 RE: Прокладка кабеля в салон
Та не, там все можно, единственное помучиться придется. Торпеда снята или на месте стоит?
Отверстие под пластиковой накладкой, нужно снять дворники и накладку, дырку увидите - она идёт прямиком в сторону бардачка, только подушку пассажира обойти нужно будет.
Если до завтра терпит, могу сделать видео, у меня торпеда снята
Eney Немає
08-09-2017 15:41 RE: Прокладка кабеля в салон
Тораеда на месте. Неужели придется снимать?
Фото видео подожду.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
08-09-2017 16:08 RE: Прокладка кабеля в салон
(08-09-2017 13:38)Eney :  А вот по поводу "у меня не получилось" это интересно.
С какой стороны, без разницы, с обоих тупик.
Чтобы понять, можно ли пройти в жгуте или рядом,
надо открыть капот и посмотреть на любой жгут идущий из моторного в салон.
Сразу станет всё ясно.
Bank911 правильно сказал
(08-09-2017 14:53)Bank911 :  Отверстие под пластиковой накладкой, нужно снять дворники и накладку, дырку увидите - она идёт прямиком в сторону бардачка, только подушку пассажира обойти нужно будет.
Только не сказал, что надо ещё попасть как то под эту пластиковую накладку Курить
Ему то проще, торпеда снята и машина была разобрана Дружба
А вот от туда в салон да, могут быть технологические отверстия, а могут и не быть,
у меня не было, я сделал.
Потому все тянут провода в салон возле педального узла, там точно есть отверстия.
Это самый простой и надёжный способ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2017 16:22 pup.)
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 889 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 832 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU) eact 24 33 029 10-11-2018 21:46
Останнє: Vallentino
  Помогите спасти салон Ivan_Babula 14 4 375 05-07-2018 08:07
Останнє: Martine
  Пробита прокладка ГБЦ, симптомы Паштет 18 15 595 22-01-2018 12:37
Останнє: shevon888
  Прокладка ГБЦ или ГБЦ?, увеличеный ХХ, теч. 1,6 TDI CAYC. HElp!!!! nazsubs 10 8 396 14-11-2016 14:05
Останнє: nazsubs
  Прокладка гбц или помпа Badim8989 27 9 996 13-11-2016 13:58
  Прокладка вакуумного насоса OctaviaRS 3 2 270 09-11-2016 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  Прокладка клапанной крышки. Нужен ли гереметик? StreetLine 9 10 715 21-10-2016 03:54
Останнє: StreetLine
  прокладка клапанной крышки А5 2.0 FSI Duchovny 5 2 790 14-10-2016 08:43
Останнє: Duchovny
